В ванной комнате прохладно (нет 25, зимой вообще около 20 где-то, т.к. две стены ванной выходят на площадку), хочу под полотенцесушитель поставить 2 секции биметалл батареи. Стояк в ванной -прямая подача, идёт на кухню там обратка.
Ставить будут завтра, посему нужен дельный совет как быть.
Труба идёт на 25, батарейку врежут в разрыв стояка, перекрываться будет шаровыми кранами, но как быть с перемычкой:
оставить её тоже на 25, т.к. всё равно в батарейку что-то да продавит.
поставить её на 20, чтоб освной поток шёл через батарейку.
оставить её на 25 и врезать ПП кран.
Если п.1 то может такое быть что батарея не будет работать как надо?
Если п.2 то не упадёт ли поток воды в системе и на кухне будет слабый напор?
Если п.3 то дополнительные расходы на кран
Большой полотенчик стоит в среднем 10 тыщ. а это дорого! Площадь не украду, т.к. место как раз для батарейки есть между раковиной, стеной и под полотенчик
coren33 написал :
Есть принципиальная разница по подключению в круглогодично теплом полотенчике и радиаторе отопления только для зимы.
Пройдут годы, и Вы горько пожалеете о нескольких с'экономленных рублях.
sanya1965 написал :
Это если полотенчик запитан от ГВС. А сколько домов, где он подключен к системе отопления и летом холодный. А сколько в том числе домов, в которых такое подключение - благо, потому что система ГВС без циркуляции, и чтобы теплую водичку получить, нужно несколько ведер слить. При такой системе с вечера теплый полотенчик, а к утру - ледяной, и полотенца не просохли, и в ванной холодно. Ну и есть еще дома, где ГВС от газовой колонки..
вобщем п.2 выбрал, т.к. глянул на ПП кран на 25 и ужаснулся уродливостью и размерами. )))
Радиатор отопления будет запитан от полотенчика, может и круглогодично греть, а можно будет и завернуть краны.
