#2773947
Anat78 написал :
сеть излучает в эфир помехи от потребителей.
аж так...
какие вопросы..-пусть отключит вводной автомат квартиры и покрутит приемник на батарейках..Или вы считаете что весь дом надо отключить для чистоты эксперимента ?
4eh написал :
А вы тут про гармоники третего уровня расчёсываете, да про срез синусоды в 30 процент..Вы наверное сеть 220в с выходным каскадом лампового усилителя класса А перепутали..
Было написано про нечётные гармоники, т. е. 3, 5, и так далее. "Звон" на синусоиде как раз скорей всего и даёт радиопомехи.
4eh написал :
по подьездам, начать со своего. ели хотя бы с обесточивания линии освещения подьездов.
4eh написал :
могу поинтересоваться что за ЗАС
jackguard.ru защита э\сети ЗАС
Подписи не читаете?
ppkvin написал :
тарированный щитовой вольтметр
какой вольтметр взять?
Alexiy написал :
По размеру?
не, мне не понятно определение тарированный щитовой вольтметр.
Тарированный - это какой? Бывают не тарированные вольтметры?
Alexiy написал :
Тарированный
Тарированный - определена цена каждого деления, почти аналогично поверка (поверенный вольтметр).
Хотя если такой большой срез синуса будет видно на любом вольтметре ИМХО.
Кстати встречный вопрос: на аватарке мозговая сберегайка?
ppkvin написал :
что такое поверка я - в курсе - 4 года преподавал в универе курс "Метрология и электрические измерения". Что такое тарированный электроизмерительный прибор - первый раз слышу. Цена деления определена на любом приборе, который имеет шкалу. Вы видели стрелочный измерительный прибор (вольтметр) без шкалы (автомобильный индикатор - не в счёт)?
ppkvin написал :
Да.
Честно стырено оттуда.
Alexiy написал :
Общее определение здесь:
ppkvin написал :
Посмотрите там, какие приборы тарируют:
Тарировка – проверяем следующее:
\* Датчики виброускорения;
\* Датчики виброскорости;
\* Датчики сдвига;
\* Tермокамеры.
Alexiy написал :
А ещё там народ не различает понятия "проверка" и "поверка". И вы туда же...
Alexiy написал :
На серьезном производстве кроме обычной поверки делали тарировку по всей шкале, это более трудоемкий процесс. Но показания прибора становились достоверными во всем диапазоне измерения.
Представляю себе метролога на крупном предприятии, высунувшего язык от усердия, разрисовывающего новыми делениями шкалу очередного щитового вольтметра...
Учитывая цену деления 20 В и класс точности 2,5!!!
Зачот!
ppkvin написал :
ГОСТ определяет понятие "калибровка" и отличает его от поверки. В частности, если прибор используется для
испытания и контроль качества продукции в целях определения соответствия обязательным требованиям государственных стандартов РФ,
то речь может идти только о поверке.
Alexiy написал :
Тоже посмеялся
Alexiy написал :
А если вспомнить, что подобные приборы имеют разную погрешность при увеличении и снижении напряжения, то степень усердия не поддаётся описанию
Alexiy написал :
+1000!!!
термин "тарирование, тарировка" устаревший, некогда применялся ( бывет и сейчас ) в основном для приборов измерения неэлектрических величин.
Alexiy написал :
клиренс от климакса не отличают...
4eh написал :
К сожалению, сейчас такие специалисты.
Поэтому Фобос заблудился и возвращается обратно. Оффтоп канешно.
ppkvin написал :
самокритичненько!
Тема как всегда переросла в закидывание какашками друг друга и мерением "знаниями" друг перед другом...
olegaa2 написал :
Да, это так !
Такое количество пустобрехни. Главное - чтоб свое, хоть и не по делу, выкрикнуть.
Думаю теперь, что дело в массовом переходе народа на энергосберегающие лампы.
Совсем в другой квартире другого района Москвы - те же проблемы.
Проблемы не радиолюбительские - обычный, хоть и хороший, бытовой радиоприемник
совсем не работает на средних и длинных волнах - сплошной рев.
Утром потише, вечером погромче.
Услышать, что кроме помех есть еще признаки присутствия человеческого голоса
можно только возле окна с одной стороны дома.
При выходе на улицу - все хорошо работает.
В общем - мы все живем в этом супе мощных низкочастотных помех.
Следите за генетическими изменениями у деток и внуков !
У меня предложение - те, кто живет в обычных многоквартирных
домах, послушайте последние известия на средних волнах
своего радио. Вы ведь давно этого не делали...
И - довольно зауми про тарирование, ****** и прочие ваши знания !
chucha написал :
установлено в квартире немало ЭСЛ - прием обычной Селгой в СВ без каких-либо проблем
iale написал :
В своих квартирах я не то что ЭСЛ - всю квартиру отключал пробкой -
без эффекта.
Менял приемники...
chucha написал :
у меня на субботу и воскресенье отключают халявныый ВайФай инет. и я два дня выходных слушаю только СВ/ДВ/КВ радио ВЭФ 206, 1978 года рождения..Почти одногодка мой..
и живу я в
chucha написал :
домах,
chucha написал :
не далее как пару недель назад слушал - ребёнок 1,5 года игрался с приёмником и переключил на диапазон СВ - нормально ловится
Смотреть синусоиды в сети нет смысла.Нужно искать источники помех, которые и генерируют в диапазоне ДВ и СВ с частотой от 300 кГц (длина волны 1000 м) до 3 МГц (длина волны 100 м) и
Средние волны(526,5—1606,5 кГц) с амплитудной модуляцией.
А сеть просто является грубо говоря "антенной передатчика", распространяет помеху по дому.
Rodnoi написал :
Строчная развёртка лампового телевизора наглухо забивала CВ и ДВ диапазоны в радиусе метров 10-15. А частота там 15 625 Гц. Гармоник излучается широченный спектр. На моей памяти диммер давал такую помеху, что магнитофон трещал, что дурной. Так что гармоники и от 50 Гц способны давать рёв в широком диапазоне.
rele_svg написал :
Не будет.Посчитайте, какая гармоника должна быть от основной частоты, что бы вложилась в диапазон СВ, главное её мощность, исходя из того, что источник ну ни как не будет выдавать даже одного ватта сигнала в сеть на частоте 50Гц.
Rodnoi написал :
Достаточно нескольких миливатт, что бы заглушить приёмники в радиусе пару сотен метров. Даже обычна люминесцентная лампа при неисправности ПРА способна заглушить ДВ/СВ-приёмник.
rele_svg написал :
Согласен. Только причем здесь частота 50 Гц????
И по всему многоэтажному дому с такой мощность помеха не будет глобальной.
Попробовал еще один приемник - тот же рев вместо СВ.
На ДВ длинноволновая часть диапазона - б.м. прилично,
то, что примыкает к СВ - хуже,хуже, хуже ...
ЭСЛ - это не накальный примитив, какие там (милли)ватты шума - Х.З.
Я - б.м. в адеквате, глюков не замечал.
А тут вроде как получается, что описанное явление - шумы - только у меня.
В двух домах сразу. Соседи тоже не могут пользоваться СВ.
Собственно, радиоприемник и есть анализатор спектра шумов. Что еще
можно придумать ?
chucha написал :
какие у вас соседи.интересуются дв и св диапазоном и тоже опечалены тем что не могут послушать почти умершую часть радиоэфира.кто бы мог подумать что кто то еще иногда переключает свой приемник с разжижающего мозги фм диапазона на дв св и кв.
chucha написал :
можно придумать ?
давно уже сказано.в условиях города борьба с помехами сводится к наращиванию количества аппаратных средств и их усложнению.более дорогая аппаратура радиолюбительского уровня или военная(у меня в своё время был приемник р 399,техника чудо),антенное хозяйство на крыше за пределми здания,согласующие устройства,заземление корпусов,хорошие вильтры по питанию,может еще что нибудь.
ну если лень разбираться то можно устроить диверсию на районной тп
нервный,
Да я в общем писал уже (не нервные прочли и поняли),
что перебиться без радиоприемника конечно можно.
Можно и без унитаза. Лифт тоже - опциональный девайс.
Вы бы отдохнули с простыми то советами, форум то не безразмерный.
Вопрос о том - откуда могут идти такие мощные помехи,
кто виноват и как ловить.
