Здравствуйте, у меня в квартире перегородка между соседями представляет собой двойную стенку ПГП и между ними воздушное пространство 40мм. Дом монолитно-каркасного типа по краям стен стоят железо-бетонные колонны и выступают в углах на 100мм (квадратом). Слышимость очень хорошая, поэтому планирую сделать звукоизоляцию. Но вот каким способом пока не определился. Подскажите, пожалуйста, что будет эффективней и проще.
Рассматриваю два варианта:
1) Обшить стену гипсокартоном (1слой 12,5мм) + минвата типа роквул 100мм внутри, с помощью развязанных креплений типа сайлент джоинт и т.д.
2) Построить ещё одну стенку из ПГП и между ними проложить минвату типа роквул 50мм.
Вопросы:
1) Чем закрыть квадратные выступы железо-бетонных колонн, чтобы через них не проходил звук?
2) Хватит ли того, что выступы будут закрыты гипсокартоном без минваты т.к места для неё нет?
3) Что нужно такое подложить под стенку ПГП, чтобы конструкция была виброразвязана и в то же время прочная?
4) Чем и как прикрепить ПГП к потолку и к стенам, чтобы перегородка потом не рухнула вся в сборе на меня?
А может вообще не стоит делать звукоизоляцию, учитывая тот факт, что на полу нет плавающей стяжки, на потолке тоже нет ничего? Сомнения вызывают колонны по углам комнат, через которые, скорее всего, весь звук и распространяется, если их звукоизолировать как нужно, мин вата и всё такое, тогда они будут выделяться ещё больше.
Подскажите, что лучше в моей ситуации, поможет ли эта дополнительная стенка между соседями?
Звукоизоляцию делать стоит всегда. В вашем случае можно избавиться от акустического шума применив каркас из 75 профилей. Направляющие развязываются с несущими конструкциями лентой КНАУФ-Дихтунгсбанд. Каркас обшивается двойным ГКЛ или ГВЛ. Внутреннее пространство заполняете двойным слоем минваты. Колонну можете не обшивать, т.к. она является проводником вибрационного шума. Вибрационный шум пассивными методами устранить крайне сложно и затратно, в конце концов у вас не защищаемое помещение и нет специальных требований по звукоизоляции. Технология работ по устройству перегородок изложена на сайте Кнауф.
Для начала нужно внимательно обследовать стенки из пгп на предмет сквозных щелей и отверстий (в том числе подрозетников и т.д.). Сама по себе конструкция пгп-4мм вата-пгп очень хороша. . Но сделана обычно бывает с браком. Вот его и нужно устранить. А самая маленькая щель может свести все на нет. Как в машине - приоткрыли окно на 1мм - шумно, закрыли - и как будто выключили.
mike8 написал :
Была бы конструкция ПГП + вата 40мм + ПГП, было бы хорошо, но в моём случае ваты нет, поэтому всё плохо.
Про щели Вы правы, их нужно устранять.
А что Вы думаете про ПГП + вата 50мм вместо ГКЛ или ГВЛ с ватой 100мм, что легче, надёжней и проще? Если все щели замазать как нужно и сделать звукоразвязывающую конструкцию.
P.S. По мне было бы легче поставить ещё одну стенку из ПГП, а между новой и старой стенами проложить ваты 50мм. Но загвоздка в том как крепить эту стену к колоннам, полу и потолку, при всём при этом ещё и сделать звукоразвязку?
Я вдоль первой стены ставил вторую в два слоя гипсокартона и в промежуток загонял 50 мм минвату. Стало значительно лучше. Можно сказать - хорошо. Речь вообще не слышно.
