#173674
Где купить эксцентрики 3/4 - 3/4, стандартного размера?
Нужно повесить полотенцесушитель "Сенержа", там эксцентрики в комплекте 1/2-3/4.
Сам сушитель 3/4, розетка 3/4 тоже, если поставить гайку 1/2-3/4 то отражатель не доходит до стены.
Помогите, гвортя есть такие, но я облазил Владимирский тракт и Абрамцево, и в магазинах ничего нет такого, есть только здоровенные сборные.
1 с лев. на пр. 1/2 Viega- 3/4 Viega- 3/4 Sanha( 1/2 Viega -3/4 Viega есть в хроме )сори дома нет.
Пишите в личку дам адрес .
там эксцентрики такие что под отражатель не помесятся
Уважаемый....3\4 на3\4 эксцентриков - невстречал...Кто то вас в заблуждение ввёл..Ставте 3\4 на 1\2 и примените переходник1\2 = 3\4..И всего то делов...
всё так, но отражатели в таком случае не вплотную к стене, некрасиво
есть идея наростить обычный эксцентрик переходником, но гайку на переходнике отрезать (для компактности конструкции). А можно ли в таком случае для надёжности переходник посадить на жидкие гвозди или какой другой клей?
Уважаемый...какие жидкие гвозди...вы играете с водой, расширениями,перепадами температур, давлением, коррозией, и тд и тп...Только надёжная подмотка соединений или прокладки..( не Олвейс) А клеем в сантехнике клеют только неразборные соединения ...И при соблюдении всех рекомендуемых правил...( не надёжно в вашем случае)..А вы предлагаете - отрезать что? резьбу можно укоротить...Но и тут есть границы за которые выходить нельзя...В самом сопливом случае - вполне возможно накрутить на 3-4 витка резьбы..3 оборота вокруг оси...Меньше - опасно..и то - надо исходить от того что вы используете...С пластмассой - вообще не шутят..Латунь - в полне..Но всётаки - доверте сложное дело специалистам..и требуйте гарантию...хотябы словесную с номерами телефонов и координатами - где искать..в случае чего....Я всегда выдаю клиентам - визитку с моими координатами...и гарантия и реклама- два в одном флаконе...
2parsjukin
Радиаторные. без экранчика .
, 234 и 720 модели. Есть и у Овентропа, но под глубокий заказ.
parsjukin написал :
У переходника (внутренняя 1/2, внешняя 3/4) гайку, но тогла её уже не снимешь, впринципе и ненадо будет, т.к. он останется на эксцентрике 3/4-1/2. Тогда отражатель станет на место, иначе как раз на размер гайки и не закручивается.
Чтобы темы не плодить подниму данную.
Ситуация точь в точь как у топикстартера: полотенчик Сунержа с комплектными эксцентриками 1/2"-3/4" и водорозетки под полотенчик на 3/4". Какие есть путёвые эксцентрики 3/4"-3/4" с предельно малым расхождением по осям (где-то до 8 мм)? Городить бутерброд розетка - футорка - комплектный эксцентрик желания нет. Или обойтись простыми нипелями?
Все зависит от того как четко выводы сделаны. У некоторых исполнителей с форума считается моветон ставить на сунержевские эксцентрики.
Моветон-не моветон, а сунержовские эксцентрики всё равно напрямую в розетку вкрутить не получится, а перестраховаться от маленькой несоосности розеток хочется, но и лишних фитингов накручивать желания нет.
Из какого материала водорозетки? Почти во всех случаях можно вкрутить футурки на анаэроб и обрезать осцилирующим резаком в один уровень с водорозетками.
VN8 написал :
Подберите другие отражатели, а несносность розеток косяк. Вообще, уже давно стараюсь не пользоваться эксцентриками.
Андраник написал :
... считается моветон ставить на сунержевские эксцентрики
... ага , моветон
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Андраник написал :
Viega бронза.
Короче, похоже придётся всё-таки нипелями выводить: временно закреплю ПС вместе со всеми фитингами по уровню на стене хомутами, прокину трубы от стояка до розеток, затем уже окончательно закреплю розетки на дюбеля с саморезами.
Господа профессионалы, требуется Ваша помощь.
Ситуация, как у ТП в первом посте.
Возникла необходимость поменять полотенцесушитель (замироточил)). Купил похожий, но он оказался на 1см выше. Так понимаю, теперь только эксцентриком можно отиграть этот сантиметр. Задача осложняется тем, из стены выходит наружная резьба 3/4. В полотенчике фитинг внутренняя резьба 3/4.
Имеет ли право на жизнь такая конструкция?
Если брать стандартный эксцентрик из комплекта ПС, то придётся задействовать ещё переходную муфту с3/4 на 1/2, что удлинит конструкцию.
Какие могут быть подводные камни? Какие могут быть варианты решения проблемы? Звонил производителю первого ПС, обещали переговорить на производстве, чтобы сделать такой же высоты,но надежда слабая. Первый производитель АкваСталь, новый производства Маргроид. Оба покупались в Леруа Мерлен с разницей в 5 лет. У обоих заявленные стандарты 50 на 80. Тип лесенка с полочкой, подключение по диагонали.
Сильно не бейте
Arhan написал:
да, а куда деваться
BV написал:
а куда деваться
В магазин с возвратом и замена на подходящий по имеющимся размерам...
BV написал:
а куда деваться
ser000, именно с этой цельюсвязывался с производителем, в Леруа ходил, пару измерил, один такого же размера, другой на см короче, но конструкция другая, резьба внутренняя.
А так то все подряд никто мерить не даст, они в коробках, запакованные.
Arhan написал:
Так может конструкция ПС позволяет немного подогнуть? Особенно если это просто труба.
ser000 написал:
попасть с точностью в 1мм сложно
BV написал:
1мм компенсируется накидной гайкой, подгибанием или просто резьба туго крутиться будет.
Сейчас надо новый полотенник подключить, а старый с межосевым расстоянием 310мм, а стандартные 300 и 320, вот думаю теперь какой более стандартный. Хотя наверно и тут можно немного подогнуть.
Arhan написал:
По диагонали можно попробовать немного подогнуть грубой силой. Но не ручаюсь что сварка выдержит. На Ваш страх и риск.
1 см - не много
2019 год, а проблема у Сунержи так и осталась: в комплект кладут никому не нужные эксцентрики 3/4 на 1/2 - как будто кто-то делает водорозетки на полдюйма. Цены на полотенцесушители подняли в 2 раза, а нормальных фиттингов ни в комплекте, ни на рынке нет. Опять нужно ставить футорки (штатные отражатели тогда на помойку, прощай лаконичный дизайн), либо искать хромированные бочонки на 3/4 - а их тоже днём с огнём не сыщешь.
Ну неужели Сунержи трудно сделать эксцентрики 3/4 на 3/4 или хотя бы класть хромированные бочонки на 3/4?
alekslavia, штатные отражатели прекрасно накручиваются на бочонки, которые не обязаны быть хромированными.
Эксцентрики у Сунержи сейчас с хорошим сечением, надо просто делать водорозетки 1/2", если не хочется выставлять их точно в размер.
Mazayac написал:
Mazayac,
Почитал тему и даже зарегистрироваться на форуме пришлось)
Купил сегодня Сунержу эту. Отдал без малого 30к рублей. 800х500 лесенку с полкой. У меня даже в мыслях небыло, что в комплекте к такому девайсу за такие денюжки будут лежать такие мощные эксцентрики 1/2 на 3/4. А Вы тут пишите про хорошее сечение... ))) с таким сечением на входе вообще нет смысла ставить водорозетки на 3/4 и трубу на 25.
kondratello, надо понимать, что гидравлическое сопротивление зависит не только от сечения, но и от длины участка. И складывается из суммы всех последовательно включённых элементов: кранов, труб, фитингов, эксцентриков.
Типичное "ну раз у меня где-то в фитинге дырочка 10 мм, значит нет никакого смысла делать остальные метры трубы толще" - всего лишь распространённое заблуждение, не более того.
