Имются лаги (высота 50, ширина 60), межосевое расстояние 400 между лагами.
На лаги доска шириной 150 толщиной 25. На доски фанера 15. Какое максимальное расстояние
между досками для этого случая ?
В вашем случае что будет дальше по фанере?? и в какой слой будете ее класть - один или, например 9+6мм???
по идее по фанере будет либо паркет, либо, что вероятнее, ламинат - так?
Если ламинат, то и от него и на него нагрузка примерно 200 кг/м2 чтобы от перепада в подложке замки не полопались.
Значить фанера должна не допустить прогиба более чем 2-3мм
Поэтому в первом приближении можем с Вами сделать вывод, что доски шириной 150мм положим с шагом до 20-30см в свету, либо, если "боязно" и что гораздо удобнее, "через одну", но это перерасход материала. Кстати по двум сторонам комнаты, где доска будет подходить перпендикулярно стене) стоит уложить дополнительно досок почаще.
ЗЫ Фанеру я бы положил из двух слоев в разбежку, скрутив их между собой шурупами.
Умко написал :
Дело в том, что переделываю старый пол(ДВП на дсках). Использую старую доску(25 лет).Часть досок выкидываю(треснутые,сучки,тонкие, положенные при строительстве). Сделал год назад на кухне, промежутки между досками в среднем 80.Получился монолитный и прочный пол. Сейчас делаю в комнате.
Только процент брака досок здесь больше, промежутки будут побольше,потому и спрашиваю.
На фанеру стелю линолеум. Фанера в один слой. Стыки листов проходят по середине доски и над серединой лаг. На стыковочной лаге в промежутках между досками вставлял обрезки доски.
Фанеру крепил к лагам сквозь доски и к доскам между лагами. Так что просветы до 150 допустимы?
sergmih написал :
При данном получающемся просвете между брусками за толщину лаги для бОльшей прочности конструкции лучше брать 60 мм, а 50 мм будет её ширина.
sergmih написал :
Под линолеум кострукция пола нужна жёстче, чем для твёрдого покрытия. Следовательно, в Вашем варианте доски, указанной толщины 25 мм, желательно укладывать с максимальным шагом (по осям) в 250 мм.
parket_shik написал :
Умко написал :
Прошу пояснить? Что-то я не догнал..
Брус, используемый, как лаги будет с данными сторонами: 60 мм Х 50 мм. Я предлагаю толщиной лаги сделать сторону не 50 мм, а 60 мм, тем самым за толщину лаги взять БОльшую сторону бруска. То есть лага в данном варианте будет толще, но уже.
А смысл? Лага лежит на твердом основании, поэтому высоту лаги нет никакого смысла наращивать. Тем более есть 2 недостатка- теряем высоту помещения на целый 1 см (-) и главное- становится меньше ширина лаги. Т.е. площадь опоры меньше. А это иногда очень неудобно.
Лежачий на регулирующих подложках брус толщиной в 60 мм будет крепче и жёстче в пролётных (между подложками) местах.
Михалыч написал :
Здесь полностью согласен, если конечно нет дополнительной высоты под монтируемым полом. Но обычно всегда есть запас по высоте. Когда его нет - единичные случаи.
Михалыч написал :
Широкую доску в 150 мм закрепить за данную лагу проблем не составит совершенно. Тем более, как я понимаю, стыковки досок на лагах отсутствуют из-за хорошей размерности (на всю длину или ширину комнаты) длины доски.
В любом случае лаги выравниваются, так как бетонная плита далека от идеала.
Как будет лежать я понял - интересовал именно вопрос зачем так делать?
Перепад должен быть ОЧЕНЬ существенным, чтобы даже разницу лаги по высоте в 1 см следовало бы принимать в расчет. К тому же лаги опираются, а также выравниваются по всей своей длине, как правило. Иначе саму лагу со временем поведет. Так что, по-моему, смысла разворачивать лаги нет.
Умко написал :
Если лага выровнена по всей длине - значит, основание совершенно ровное. Тогда зачем вообще лага? Можно финишный пол прямо на основание класть.
Лаги и придуманы были для того, чтобы с меньшими трудозатратами компенсировать неровность основания - за счет подкладок или регулируемых опор. И лага должна быть жесткая и прочная.
Профан27 написал :
это значит, что для ее выравнивания подкладывают прокладки по всей длине, а не в нескольких точках. Вот о чем я хотел сказать. И эта... нельзя финишный пол без лаг класть: не будет вентиляции, не будет жесткой рамной конструкции и так далее...
Подведет ли кто резюме на поставленный мой вопрос в начале темы?
Поворот лаг исключается в моем случае(есть дугообразность и не калибрована толщина по горизонтали).
Выравниваю лаги площадками длиной 20см через 30см в просвете фанерой,линолеумом,рубероидом по ситуации, креплю саморезами к лаге.
По хорошему- 5 мм, чтобы доски не скрипели друг об друга. Все, что больше- на ваш страх и риск. Как правило: 40мм доска-400-450мм расстояние между лагами.
