#2822896
Уважаемые посетители! Помогите разрешить проблему, а она в следующем. В сентябре прошлого года поставил металлопластиковое окно (левая створка глухая) в комнате квартиры на 1 этаже 5 этажного кирпичного дома, окна которой выходят на север, по бокам есть соседи. Откосы (ширина 36 см.) были отделаны в следующей последовательности: песчано-цементным раствором, слоем гидроизоляцией (порошкообразное вещество - "Церезит"), финишной шпаклевкой, водно-дисперсийной краской для влажных помещений. Но теперь некоторые места (правый верхний и нижний угол, половины левого и верхнего откоса, которые ближе к окну) покрылись черной плесенью. Удаляли плесень белизной, но эффект временный. Знакомые посоветовали дополнительно отделать откосы термообоями (пенопласт толщиной 3 мм. в рулоне). Заранее благодарен за все отзывы.
Дим Дим написал :
О как,а гидру-то зачем на откосы?Ну еще бы неплохо рассказать,как окна установлены,какие стены(кирпич?),как пена закрыта при установке.какая наружная отделка окна.
Мне кажется, что Вы боретесь с последствиями, а не с первопричиной.
Либо окна поставлены неправильно, либо откосы с пустотами, либо плохо с отоплением под окном.
[quote="Роман Улыбин;2822935"]О как,а гидру-то зачем на откосы?Ну еще бы неплохо рассказать,как окна установлены,какие стены(кирпич?),как пена закрыта при установке.какая наружная отделка окна
Спасибо, что откликнулись.Стены - белый кирпич; наружная отделка - пена заделана песчано-цементным раствором по всему периметру проема окна, больше ничего. Прошу уточнить, что значит: "как установлены окна". Гидроизоляцию произвел с целью избежать вышеописанных последствий, но не получилось. Теперь думаю о совете насчет термообоев.
Def461 написал :
Скорее всего плохо пропенены,с пустотами...
Дим Дим написал :
Эффект косметический...Просто плесень будет под ними,не вылезая наружу.
Дим Дим, плесень образуется там где сыро.Окна-самое холодное место в доме,через окна происходит основная масса теплопотерь,поэтому отопительные приборы принято размещать под окнами.Сырость может появляться изнутри из-за конденсации влаги на откосах,и поэтому вопрос-гидроизоляция у вас паропроницаемая или нет?.Если гидроизоляция паронепроницаемая,а отопление слабое,откосы будут отпотевать всегда,как стекла на окнах,и гнить.Если же гидра паропроницаемая,то возможно не хватает мощности отопительного прибора.
плохая вентиляция скорее всего. от этого избыточная влажность.
Роман, гидра паропроницаемая. Площадь комнаты 14 м.кв., температура - 21-25 градусов.
гидру делают поверъ пены, может в этом проблемма?
Дим Дим написал :
Тогда возможно где-то есть пустоты близко к поверхности откоса,через которые идет холод.Выше парни говорили -возможно запенили с пустотами,или раствор набросали неплотно.Потерпите до тепла,и можно вскрыть.
