Имеем старые полы из досок ,не гнилые, но вид имеет изрядно облупленный убирать,снимать нет времени и желания ,хочу прокрутить саморезами по дереву 75 (вымоченными в воде) , застелить фанерой 6мм , и сверху ламинад , вопрос : насколько реальный вариант?
Caesar написал :
Насчет вымачивать: мне один старый опытный посоветовал - мол если они чуть со ржавчиной они лучше доски держат (не скрипят доски) и не выкручиваются
по мне так он постебался над вами. При чём тут доски и скрип то, вы не паркет укладывать будете. И с чего ражвчина что то держит это же разрушение металла идёт, дык тогда из совета вашего ОПЫТНОГО друга просто киньте совок песка ))) без саморезов, тогда точно скрипеть не будет.
Начнем с того, что скрипят не доски, а гвозди(саморезы) в них. Причины: большое расстояние между лагами, лаги не в уровень, лаги не закреплены и т.д. То есть- если стелить ламинат на скрипящий пол, вначале устраните скрип.
Раньше все делалось на гвозди - доски начинали со временем скрипеть,так как гвозди "ослабляли хватку",доска высыхала меняла форму. Саморезы все будут держать и ничего не будет ходить - скрип уйдет. Может не уйти скрип лаг о плиты перекрытия,но это уже отдельная песня. Фанера(хотя бы 8 мм) сгладит локальные неровности. Так что все нормально-делайте как задумали и будет Вам ЩЯСЬТЕ!
p.s.
Саморезы можете не вымачивать!
Надо прокрутить доски, которые скрипят. По два самореза на лагу. Доску предварительно засверливать.
Далее- фанеру и ламинат.
Без саморезов скрип не исчезнет.
По моему скромному опыту старые ржавые гвозди действительно сидят крепко, вытаскиваются с большим трудом и мне кажется именно из-за ржавчины. Я тоже слышал что старые мастера с этой целью плевали на гвозди. А в данном случае если мочить саморезы, то может в клее ПВА? С ним и закручивать легче (типа смазка) и металл от ПВА ржавеет.
Михалыч скажите - зачем предварительно засверливать доску ?
2 самореза на лагу в каждую доску ? доска узкая (100мм) и в ней уже родной гвоздь + 2 самореза 4,2х75 , а лаги каждые 600мм весь пол будет в железе) да и саморезов не напасешься (
28 досокх 11 лагх2 самореза = 616 саморезов 0_0
Caesar написал :
Чтобы её притянуть. Сверло на 3,5мм.
Про гвоздь забудьте, если половица скрипит. Он уже не держит.
Делается так. Становимся на одну половицу и начинаем переминаться с ноги на ногу. Если половица не скрипит- проверяем другую.
Если скрипит, то нужно её прокручивать. Ищем лагу- по гвоздям. По краям доски, под углом в распор в разные стороны, сверлим два отверстия, становимся на эту доску (чтобы прижалась) и притягиваем саморезами. В соседние две лаги аналогично крутим, для верности.
Пол же не везде скрипит, поэтому саморезов "напасетесь". И главное- зачем чинить пол, если хотите оставить его скрипящим?-
Да и не так и много уходит саморезов. На 30кв.м. где-то 500штх0,7р= 350 рублей. Ну это на укладку, а не на ремонт. На ремонт меньше, естественно...
п.с. А гвозди все же надо пробить "бородком". Вдруг повылазиют...
