Всем добрый день.
Собираемся устраивать стяжку по плитам перекрытия. Хочется выбить нижний (один) ряд кирпечей (см.фото) под батарей, что бы стяжка продолжилась до стены под батареей... Допустимо ли? Не усугубит ли что ли бо кладке? Понимаю что вопрос может и наивен,особено глядя на кладку в районе подоконика. но все же
Только что у себя решал этот вопрос. Разобрал эти кирпичи потому, что они там какие-то трухлявые лежали и при переборке деревянного пола повредились. Раз я пишу эти строки, значит, я до сих пор а) жив, б) не в тюрьме.
Ровно ничего страшного не случится, если вы их уберете. Но я, если интересно, подумал-подумал, да и заложил все заново (уже хорошим кирпичом) - не захоте нарушать привычный, классический вид радиаторных ниш, и чтобы плинтус не шел зигзагами.
классика пропадет по любому стяжка в этом месте поднимется на 7 см тоесть придется еще рядок кирпечей кинуть... Зигзаги из плинтуса не страшны.. зато пыль с ламината под батарей удобнее снять если будет в уровень с полом
ТС,
над проемом окна есть штатное несущее перекрытие.
все, что под ним, можете удалить, согласование не требуется.
и уж тем более оно не требуется на удаление одного ряда кирпичей, как в вашем вопросе.
sanya1965 написал :
ТС,
У окнас там совсем смешное перекрытие, на полутора кирпичах кладки лежит
а что за фишка у подавляющего числа самодельщиков прятать радиаторы в самостройные ниши?! а потом говорят, что холодно, окна потеют и т.п. я считаю, что при выборе приоритетов на первом месте должна стоять строительная теплотехника, а уже затем заморочки с дизайном.
Почему Вы решили, что это самостройная ниша? На фото четко видно, что кладка не порушена. Кирпичи, которые хотят срубить, торчат скорее всего потому, что снят деревянный пол, который шел под радиатор над ними. В старых домах, особенно сталинках типа 2-3 этажа часто такие ниши встречаются. Кстати, дома эти довольно теплые, потому как подьезды отапливаемые.
Рома написал :
И не только в сталинках. В домах 60х годов повсеместно. Очень жуткая вещь эти ниши. Ламинат подрезать, плинтуса буквой зю Теплые не потому, что отапливаются подъезды. Стены наружные 60-80см, внутренние 30-40см.
А что, кого-то удивляют такие ниши? У меня дома (хрущевка 1961 года, стены 64 см) ниши, у всех знакомых, кто в кирпичных домах, новых, старых - ниши, на работе -адм. здание 70-х годов - ниши.
В панельных, блочных домах таких ниш, разумеется, нет, как у меня во второй квартире. И радиатор выступает, подоконник торчит, шторы, чтобы нормально висели и ходили, приходится дальше от окна относить
что бы не торчало,трубы в стену муруются....батарея как раз ложится в нишу и подоконик возможно установить в ровень со стенами.... видел недавно такое исполнение.
кстати дома действительно очень теплые... после снятия полов и штукатурки думал похолодает... а нифига, за окном -30 а в квартире +20... при том что отопление так себе..
