Какой номер арматуры и какой состав битона будет оптимальным...хочу сделать 40 столбиков 2 м - на забор и 60 столбиков 3 м - на виноградник. Спасибо за ответ.
арматура 10 - 12, бетон если сами месить будете берите 1 часть цемента 3 части песка вода по густоте, чем меньше воды тем лучше, цемент 500 марки или 400, формы делайте прочней, бетон тяжелый, и распирает его при застывании.
если есть, добавляйте, тогда цемент можно уменьшить, вибростол желателен, но не критичен, можно просто по форме постучать в разных местах, для уплотнения и выхода воздуха из бетона
GP написал :
Делайте форму. Точнее несколько- чтобы не ковыряться 300 дней. Распалубка минимум через 3 дня, а по-хорошему- через неделю.
Форма из доски 40-ки, где-то 10х15см. Длина- нужная Вам. Внутри пристрелите целофан, чтобы поверхность столба была гладкая.
Арматуру нужно связать. Берите 2шт. д10 для 2м, и 2шт. д12 для 3м. Делаем перемычки из кругляка д6 и где-то через 200-250мм делаем перемычки. Имейте ввиду, что для арматуры должен быть защитный слой 2см. Т.е. делаем так- кладем параллельно 2 арматурины на расстоянии 9см друг от друга, укладываем на них перпендикулярно перемычки из кругляка д6 через 250мм и вяжем вязальной проволокой. Можно и сварить- это быстрее.
Затем эту конструкцию укладываем в форму с распорками, чтобы не падало и заливаем бетоном. Поднимем один край формы и мелко трясем и слегка постукиваем об пол, чтобы все уплотнилось- вода выступит на поверхности. Укладываем в тень и накрываем пленкой. На неделю.
Состав бетона- 2ц-3п-5щ-0,5в. 1:3 не пойдет. Развалится от дождя и заморозков.
В смесь можно капнуть несколько капель Фейри (перед замешиванием). Если есть пластификатор С-3 можно без Фейри...-
