После снятия старого покрытия на полу, обнаружили гидроизоляцию ( что-то вроде битума).Отчистить невозможно. Можно ли залить на это наливной пол, как основу для укладки плитки, если да, то какой толщины?
то что плохо держится, снимать. грунтовка для не впитывающих оснований и подходящий для битума. наливайка безусадочная (что бы не порвала битум), слой не менее 3-5 мм (если под плитку), если под "мягкие" покрытия то от 5 мм.
gans gr написал :
Обработать битум бетоноконтактом и залить наливной пол?
Покрыть битум обмазочной цементной 2-х компонентной гидроизоляцией. далее наливной пол, а сверху опять обработать цементной обмазочной гидроизоляцией и положить плитку?
если нормальный БК, то можно использовать его.
можно и второй вариант.
но в обоих случаях проверить адгезию (БК и ГИ).
очень часто слезает чулком.
если у наливайки большая усадка, она растрескивается вместе с БК или ГИ.
сегодня ток заливал. А по битуму сначала прошёл перфоратором с широкай лопаткой. 9м2 очистил минут за40 вместе с уборкой.Потом бетоноконтакт,а потом "основит т-45".
Производитель в моём случае советует:
"Поверх битума постелить полиэтилен, а сверху залить самовыравнивающийся быстротвердеющий пол IVSIL TIE-ROD III, минимальный слой пола над полиэтиленом должен быть не менее 30 мм (локально допускается слой не менее 20 мм)."
Кто это делал, может подскажет, зачем там полиэтилен, будет ли эта конструкция надёжна и не лучше ли бетоноконтакт, грунтовка или гидроизоляция?
Andr_Kor написал :
банально, чтобы в дырку ваш пол не утёк вот и советуют полиэтилен плюс что бы быстро влага не убежала в бетон тот же.
Решил рискнуть и залить наливной пол на битум. Две комнаты - 16 и 10 квадратов. Всё вышло удачно.
Битум после плиточного паркета лежал по всей площади пола с кучей неровностей до 1 см в высоту. Отдирать его было нереальным: только если снимать слой цемента с плиты. Но стяжка была добротная, правда с перепадами по всей площади- но для меня это было не главное. Мне надо было просто ровную поверхность под линолеум. В итоге долотом сбил самые большие неровности. Большую комнату делал первой, поэтому приложил большой энтузиазм, очень запарился(сбивал в три захода за неделю), но сбил все неровности битума. Во второй уже не стал запариваться, и сбивал только самые большие- как оказалось, надо было так делать сразу.
Заделал все трещины монтажной пеной и цементным раствором.
Потом с этой же ветки форума взял идею обработать битум бетоноконтактом. Купил наугад ПУФАС. Одной банки 4,5 л. хватило ровно на две комнаты. Но я тщательно промазывал кистью все неровности, чтобы бетоноконтакт скрыл всю черноту. После высыхания БК обработал грунтовкой, тоже ПУФАС. Решил залить пробные 2 квадрата. Заливал Волмой невелиром. Никаких уплотнительных лент не использовал. Схватилось всё отлично! Никаких трещин.
Большую комнату заливал по ещё не высохшей грунтовке(на сухом БК), нарочно нарушил пропорции смеси(вместо рекомендованых до 7 л на мешок, я наливал 7,5-8 л. воды) получалось очень жидко, но всё вышло как надо. Пол ровный, прочный, трещин нет. Жил в этой комнате 3 недели на этом полу без линолеума, повреждения только механичеакие(царапины). Маленькую комнату залил точно таким же образом, результат отличный!
схема заливки на битум, который лежит на прочной цементной стяжке:
сбиваем самые крупные неровности(я использовал долото)
заделываем трещины между плитами(пена+рем состав+грунтовка)
Тщательно промазываем бетоноконтактом(у меня пуфас)
Обрабатываем грунтовкой, можно не ждать полного высыхания(у меня пуфас)
заливаем пол(у меня волма. можно нарушить пропорцию)
спасибо за ветку, я думал что пол выйдет гораздо дороже
Ale44 написал:
Ale44, какой был слой заливки минимальный?
