Доброго времени суток!
Есть ли смысл при установке клапана домвент вместо штатной трубы 40мм использовать канализационную трубу на 50 мм для увеличения производительности, вроде габариты клапана позволяют же? И ещё вопрос: в новом клапане заявлен фильтр G3 при этом производительность 13 кубов как у старого, получается в старом клапане тоже есть этот фильтр?
Летом поставил Домвент, сегодня -30, ни чего не мерзнет и в комнате тепло +25, сквозняков нет. Есть шум от проходящего через него воздуха. В комнате не душно теперь.
Какое проходное сечение воздуховода на выходе? Если предположить, что внешний диаметр трубы 40мм, то по вашей фотке внутренний выходит 32,5мм. При скорости потока 5,1 м/с получаем приток где-то 15,2 м³/ч и это при самых благоприятных условиях (разница температур уличной и в помещении колоссальна). Хорошая установка
Внутренний диаметр 35мм.примерно. Летом хочу воткнуть пластиковую канализационную трубу на 50мм тогда внутренний диаметр будет 45мм примерно, хочу увеличить приток.
Летом естественная вентиляция, скорей всего, будет работать намного слабее, чем зимой - даже с увеличением сечения, я думаю, вы получите меньшую производительность, чем сейчас имеете.
На днях установил ещё один Домвент. Вместо штатной трубки поставили на 50мм. Померил анемометром китайским расход воздуха через Домвент с трубкой 40мм и 50мм, получилось то что на фото: примерно 28м.куб./час через 50мм, 17м.куб./час через 40мм без акустического козырька и 7м.куб./час с акустическим козырьком. Фильтр подрезал слегка для увеличения проходного сечения.
Всем привет! Уважаемые, а можно ли решить как-то мою проблему с установкой клапана Домвент?
У меня комната с лоджией, а приток воздуха хочется сделать именно с улицы, а не с лоджии.
Картинка:
Если сделать по лоджии проход гофрой или трубой вдоль стены лоджии на улицу, то будет тянуть воздух, или вообще нет?
slash77 написал:
Картинка:
slash77,
Тянуть будет конечно. А чем воздух на лоджии плох или там нет щелей для притока? Гофра из за неровностей внутренних будет шуметь ощутимо.
Домвенты в -45, сегодня -49 вид тот же) Не холодно и не сквозит, жара дома +27 и выше, батареи едва открыты температура +68 примерно.
Radrigez98, могу гарантировать, что причина не в устройстве, надо разбираться. В вашем случае, возможно, плохо работает вытяжная вентиляция на кухне и в санузлах, т.е пары воздуха не могут покинуть квартиру. Или воздух плохо циркулирует между комнатами из-за герметичных дверей, расстояние для прохода воздуха должно быть не менее сантиметра.
Radrigez98, так вы же на фото показали установку. Вы зачем пенили. В инструкции четко указано что надо монтировать вставку из утеплителя. (В комплекте). Я думаю причина в этом.
Что то темка заглохла. Решил тоже заняться экспериментом с этим чудо девайсом. Вытяжку проверил дедовским способом с листом бумаги. На днях поеду куплю клапан и смонтирую. Любопытно!
Как видно из фото выше конструкция рублей на 200 (труба, коробка, пенка) так зачем трать на это деньги а затем еще и трубу менять? Думаю сделать принудительную вытяжку на кухне и в санузле (вставить канальный вентилятор) а в комнатах собрать подобную конструкцию плюс нормальный воздушный фильтр (скорее всего автомобильный угольный) т.к. в домовенте я его вообще не увидел. Трубу нужно обязательно утеплять снаружи чтоб она не грелась от теплых стен, тогда конденсата не будет плюс уклон в сторону улицы (возможно еще греющий кабель ну уж на совсем сильные морозы). А вообще я помню у нас в хрущевках зимний холодильник в кухне под окном замерзал только в очень сильные морозы, что легко было предотвратить заткнув его сквозное отверстие обычной тряпкой. так и в этой конструкции нужно предусмотреть быструю и простую затычку.
