#2891213
Добрый день.Суть такая.Частный дом,все полы бетонные,а сверху дсп.Но в одной комнате дсп лежит на лагах,а под лагами подвал 70см.Проблема в том,что эта комната постоянно с повышенной влажностью,наверно из под подвала из земли тянет сырость.И поэтому я так понимаю стеклопакеты мокрые.Как решить проблему?Мне подвал не нужен,если его засыпать,и бетонную стяжку сделать,в этом случае уйдет сырось?Или можно не засыпать,а просто бетонный пол сделать?
В этой комнате даже прохладней воздух,чем в остальных.
arnega написал :
Через стены цоколя промерзает, поэтому холоднее всех.
От земли тянет сыростью- поэтому влага.
Переделывать надо...
Я готов переделать,подскажите как?Засыпать подвал ,тогда чем?Землей,шлаком,отсевом или чем еще можно?
Керамзитом. Сверху стяжку.
Керамзит влагу не пропустит?В остальных комнатах просто земля и стяжка,и норм.Может тоже землей засыпать?
И вобще,нужно-ли засыпать?Может просто стяжку сделать по-толще?
arnega написал :
Вы готовы лить 700мм бетона?
Жестко...-
Расстелите гидроизоляцию, засыпьте керамзитом, сделайте стяжку.
Михалыч написал :
Нет,700 мм не готов.Сделать опалубку,и залить стяжку.
arnega написал :
В смысле?
Вы же говорите, что у Вас там подвал 70см...
Досих-пор руки не дошли до пола. Решил положить гидроизоляцию,засыпать керамзитом. Вопрос следующий,нужно-ли делать бетонную стяжку,может оставить дсп,которое сейчас лежит?
