#2891408
Доброго времени суток всем.
Квартира на втором этаже.
Ставятся стены из бруса, одна из бруса 100 х 50, вторая из бруса 140 х 50 (нужен был 150 х 50, ввиду ширины сверху лежащего швеллера на фото, но не нашёл)
Брус зажимается металлическим уголком сверху и снизу (на фото).
Потом всё это ошивается 12 фанерой, прикручивая шурупами (4 х 50...60) потом по фанере ГКЛ.
Какой нужен брус? СУХОЙ или НЕ СУХОЙ. И на что ещё обратить внимание при выборе бруса?
Спасибо.
Lehandr написал :
Сухой. Мокрый-то для какой цели?-
Сухой дороже. Если взять сырой с лесопилки и зажать - может повести или лопнуть или ещё что???
Lehandr написал :
Может повести. Усохнет 100%, поэтому придется крепления подтягивать.
А уголки- для чего?
Lehandr написал :
Сухой,конечно, и лучше струганый. Не струганый брус вряд ли сушился, хотя его могут впарить, как якобы после просушки. Сырой брус поведет потом - вся работа на смарку )
Как еще отличить сухой от сырого бруса? - Да по весу. Чтоб они там не говоиили - воьмите в руи один,другой,третий брус, сухой точно существенно легче сырого
Михалыч написал :
А уголки- для чего?
Что бы было покрепче...
Труженик написал :
Это сколько по времени примерно?
Lehandr Балка под которую ставите стенку раньше опиралась на стенку или свободно прогибалась? Если второй вариант то нужно наверху делать плавающее крепление, иначе вы часть нагрузки с верхней балки перенесёте на нижнюю, и получится что верхняя недогружена, а нижняя перегружена.
Lehandr написал :
Бери с лесопилки, ничего не поведёт и не лопнет, ежели нормально закрепить.
А то тут скоро насоветуют,полировать доски в каркас.
Балтиец. написал :
На фото нормально? или ещё надо?
kondrashev написал :
Стена крепиться к верхнему и нижнему швеллерам (на фото). До этого было так же, только на гвоздях и скобах.
Балтиец. написал :
угу.
Про уголок все-равно не понял- зачем он и где будет стоять?
Сухой конечно лучше, да где его взять)
С креплениями обстоятельно сделано, как для себя)) Внушает.
Шаг стоек не великоват для фанеры двенашки? На стену что-то вешать будете? Я бы сделал шаг около полуметра, чтоб на лист четыре стойки и со смешением стыков листов по нижнему ряду относительно верхнего.
Можно было бы сделать почаще шаг, был бы брус по дешевле... 300 р. за штуку - дорого. Вешать - ТВ панель, кондиционер, полки.
Есть с лесопилки брус, подешевле раза в три.
Если взять сырой, только распиленный (или лежалый), и закрепить его сверху и снизу - что страшного может быть???
И шурупы в него когда вкручивать, сразу или дать подсохнуть?
Lehandr написал :
Сразу.
А профили для ГКЛ не дешевле? Не прикидывали?
Михалыч написал :
Сразу.
Прикидывал, дешевле - раз в 10 минимум... но мне покрепче надо.
Lehandr написал :
Если сучка нет и волокна прямые -грозит только изменение размера после усушки.Если сучок есть -до одного места ваши крепления и уголки ,когда лес ведет -металл рветься.это не значит что уголки порвуться просто их выдернет.Необходим опыт отобрать древесину с нормальными сучками и лепить их сырыми.Если мелкие не сильно поведет.На крупном при такой длине и 5-10 см не предел.Обычно на сучке как ломает пополам.
ivanov73 написал :
Где почитать про отбор древесины, не подскажете?
Lehandr написал :
Так я вроде все обьяснил.
ivanov73 написал :
Посмотреть бы, что такое "Сучка нет"... вообще нет, или они маленькие? Как выглядят прямые волокна...
такой брус никто не отдаст.За ним гоняются все столяра.И называеться такая доска столярная.Ваш удел купить сухой и потом обработать .Или мокрый не лиственых пород сушить самому и обрабатывать.Только зачем.Проще сварить из уголков или швелеров или укрепить изнутри порезаным на куски брусом с вырезаными сучками гипсокартоный профиль.
ivanov73 написал :
Это бред.
Балтиец. написал :
Это бред.
обьясни
Подскажите, а то мысль не хорошая посетила...
Брус покупал вроде как сухой (со слов продавца). Прикручивая 12 фанеру, шурупами 60 х 4, в брус 50 х 100 х 3000, с шагом 5 см. - может ли он треснуть???
Lehandr написал :
Нет .Все у вас будет нормально.
На своём опыте советую только сухой. Когда строил дом, устанавливал сыроватый брус, в итоге он скривился, для любых построек нужен сухой материал.
