У мотоблока ЛУЧ при заводке в холодную погоду из сапуна пошло масло чтобы это могло быть?
Елена07 масло не соответствует температуре. вот его и начало выдавливать.
Проверьте уровень масла-если высокий-бензин.Избыточное давление в картере-прорываются выхлопные газы (износ или залегание колец).Попробуйте на ночь,выкрутив свечу ,залить туда бензину или очиститель нагара,можно керосин.Не факт-но на начальной стадии может и помочь....
