Вопрос таков: есть частный дом.
Горячая вода - при помощи электрического накопительного нагревателя.
Но особенности размещения оборудования таковы, что из крана в кухне вода идёт далеко не сразу горячая (расстояние до водонагревателя - 7 метров).
Перенос водонагревателя - затруднителен.
Слышал, что данную проблему можно решить, если организовать постоянную циркуляцию нагреваемой воды от водонагревателя до крана и обратно.
Но непонятен один вопрос: как (чем) организовать смешивание на входе в водонагреватель циркулирующей горячей воды и подходящей холодной? С помощью двух обратных клапанов? Или есть другие варианты?
Где (в каком месте магистрали) установить циркуляционный насос?
Спасибо.
P.s. Извините за возможную неточность формулировок :-)
Вопрос конечно интересный...Только - оно вам надо? Возможно и такой вариант как вы описали ...Насос ставте на выходе - после всех ваших расходников - потребителей...Но - тогда вам надо третью трубу тянуть...Обратку...И циркуляция - будет понижать температуру в бойлере - отсюдова - снова он будет ключаться и жрать энергию(тепло)..Насос - тоже...Вылетите в трубу?... По финансам..Если всётаки - желаете - то подумайте и про возможность установки полотенцесушителя от циркуляции...Также - возможен шум в системе...Вообщем - мудро...
parsjukin написал :
... надо третью трубу тянуть...
Мне кажется, что это - самый простой способ получать горячую воду "сразу", а не ждать, особенно утром, пока сольётся вся холодная.
Но мне не понятен механизм подмеса обратки и холодной воды, поступающей в водонагреватель.
Можно ли его организовать при помощи двух обратных клапанов или есть другие решения?
Всё таки - только через циркуляцию обратно в заход холодной - она же - пополнительная вода...Но - подумайте о потерях тепла...Циркуляция - она дорого стоит...Изолируйте от потерь тепла..И всётаки - с электро бойлером (какой у вас7) шутить не желательно..Тэны отключаться не будут..Кальцый образование...(накипь) Таяние анода... Как бы чего не вышло...
parsjukin написал :
... с электро бойлером ... шутить не желательно..Тэны отключаться не будут ...
Почему же не будут?
В трубе диаметром 16 мм и длиной 20 метров (туда-сюда да округлим в большую сторону) поместится около 4 литров воды.
Даже если труба (прямая-обратная) не утеплена... даже если вода вода в этом отрезке будет полностью остывать (ну допустим :-) ) - не думаю, что подмес в 80-ти литровый водонагреватель 4-х литров холодной воды заставить его работать постоянно...
А вот идея с включением циркуляционного насоса "по-требованию" мне нравится.
Одно неизвестно - понравится ли самому насосу такой режим работы. Никто не в курсе? :-)
Вообще то - идея с включением насоса потребованию..- оригинальная...Думаю что - для насоса - такое включение - не повредит...?Вот ведь - мичуринцы - самоделкины...Что только не выдумаете чтобы не чесаться....Вспомнилась старая гдето сворованная тема...
. На передних и задних дисках много пыли от тормозных колодок. Хочу ее соскр***** и снова приклеивать на колодки. Каким клеем это лучше делать?
Re--------------------------------------------------------
Собранный порошок хорошо укладывать под подушку для спрессовывания. И, не смотря на то, что свербит в носу, через буквально пол-года, получается вполне приличное феродо. Лучше укладывать в формочки от сыра Виола (опять же утилизация).
