#178235
У меня ванную ремонтируют рабочие.
В том числе будет замена старой плитки на полу.
Когда спросил на счет гидроизоляции, сказали, что можно водостопом покрыть по новой стяжке, будет нормально.
Я так понял, что имеется ввиду латексный.
Это как катит?
Старая гидроизоляция - что-то типа рубероида. (дом - 68 г.п.)
Будет местами порвана, по причине проводимых работ и уже в одном месте полностью отсутствует, т.к. сносили стену м-ду ванной и туалетом.
Спасибо.
Radiofishka написал :
Это как катит?
Спасибо.
Вообще-то водостоп - это вспомогательная гидроизоляция (если всё по уму делать). Способствует "запиранию" поверхности и мелких трещин в стяжках и пр.
Т.е. по хорошему они должны настелить рулонную гидроизоляцию с нахлёстом на стены, сварить швы. Либо использовать гидроизолирующую мастику (обмазная гидроизоляция). Поверх уже льётся стяжка.
После высыхания стяжка грунтуется водостопом.
Может имеется ввиду ГЛИМС-Водостоп? Так он цементный, и может укладываться на стяжку под плитку.
Нет, именно Аквастоп.
Белая такая жидкость.
ИСпользуется также как грунт под жпаклевкуи покраску.
Сегодня побеседую.
