#4465832
alex_k написал :
Берите AEG MBS30
Это таже компоновка , только под стандартный диск 125 мм и с нормальной подошвой
Под ЦСП идет твердосплавный диск
В комплекте есть адаптер , можно пилить по шине при желании
И в комплекте есть шланг для пылесоса и чехол фильтр на ведро
Можно работать автономно без пылика или можно подключить пылесос
а шина какая к ней нужна? фистул, случайно, не подойдет?
Приобрел сей аппарат для разовой работы - себя отбил. Встал вопрос о более долговечных расходниках. На ebay попались диски для WORX/Rockwell handycut 76 мм, но с посадочным 10 мм. Может попробовать рассверлить до наших 11.1? Там 4 варианта
The Worx WA5032 / RW9229 HandyCut multi-purpose replacement cutting saw blade (76mm, 44 teeth).
1 x 76mm 60 Teeth HandyCut Saw Blade
1 x 76mm 44 Teeth HandyCut Saw Blade
1 x 76mm 24 Teeth HandyCut Saw Blade
1 x 76mm 50 Grit Diamond HandyCut Saw Blade
hpdenis написал :
... 76 мм, но с посадочным 10 мм. Может попробовать рассверлить до наших 11.1?
имею эту пилу. интуиция подсказывает, что пильные диски в "болгарке", подкрепленная запретами везде и всюду, до добра не доведут, особенно с нарушенной балансировкой и отсутствием регулятора оборотов.
ищите именно отрезные диски без всяких зубов (на ебее находил возможные варианты)
балансировка - можно "поправить" посадочный шпиндель до 10 и родные использовать с переходной втулкой. Но вот отсутствие регулятора...Так то DREMEL это аналогичное WORX изделие. А проблема "Запрета использования пильных дисков в болгарке" - лежит в отсутствии фиксированного направление вращения режущего диска к обрабатываемому материалу (болгарку можно развернуть на 180 и получить вход в материал сверху или снизу) и отсуствия опорной платформы - здесь она есть. Вся проблема в доступности расходника - в нашей деревне только на заказ. Да и дерево отрезными не айс, были бы карбидные печеные Dura-Grit.
hpdenis написал :
При наличии токарного станка или знакомого токаря и не такое можно, согласен. Расточка посадочного шпинделя до 10 мм - хорошая идея. Маркетологи в Dremel своих покупателей держат за... обращает на себя внимание, что посадочный шпиндель у основания имеет сужение до 10 мм.
Регулятор оборотов - можно сделать самому на какой-нибудь микросхеме вроде u2010b, так как на штатных оборотах и без плавного пуска пользоваться этим желания нет (в процессе изготовления, запчасти не так давно заказал).
Я в своё время думал взять нечто подобное:
Пока думал - курс доллара поменялся. В итоге не купил так как этой машинкой почти не пользуюсь, да и потребность резать металл уже решается другим инструментом (есть аккумуляторная болгарка).
Обычный отрезной на 10 думаю без последствий можно сверлить - отцентруется износом. Да и конусное сверло в помощь )))
Кстати вот такое у катайцев есть наш 11,1 )) только диаметр маловат - для их Роторайзеров ))
Владельцы пилы, подскажите, влезет она с заряженным диском в трубу со внутренним диаметром 90 мм? Можно ли снимать с пилы подошву или иные детали для уменьшения габаритов? Без ущерба работоспособности конечно. Есть желание использовать эту пилу для удаления чугунной трубы из раструба путём разрезания этой трубы изнутри.
cineman написал :
изнутри.
Изнутри, т.е. Вы внутри трубы?
Feelgood!
Ves написал :
cineman написал :
изнутри.
Чугунную трубу легко отрезать заподлицо с раструбом. Трудность в том, чтобы извлечь остаток трубы из раструба, не расколов этот раструб. Если есть возможность разрезать в длину остаток трубы изнутри, то извлечь остатки можно будет без опасных для раструба усилий. Поэтому внутри не я сам, а машинка.
Я покупал для этой же задачи УШМ Скил с изящным редуктором и диском 115мм. Но этого оказалось много, чтобы разрезать трубу до конца, не повредив раструб. В идеале для этой задачи нужна машина с очень маленьким диском и маленьким редуктором.
hpdenis написал:
hpdenis,
Но по посадочному то подойдет. По наружному диаметру конечно меньше, но со сложенной подошвой можно отлично пилить плитку.
Если кто нашел аналоги Дисков, Отпишитесь пожалуйста.
ползая по просторам сети, наткнулся на это:
интересно, это продолжение темы DSM или просто "региональная" модель?
