#583325
2Кошка мур
Симпатично. Из чего строили нишу? А вот про место соединения уголков я и говорил между ними и панелями есть зазор.Как его можно убрать. И панели какие то другие в моем случае широкие чередуются с узенькими ставками. Они защелкиваются на профиле. Как их крепить без профиля они же разъедутся?
1) эти тоже которые "защелкиваются"
но нет в этом необходимости из-за небольшлго размера- всего 1,80.
Никуда они как видите не разъезжаются))
А ширина у них разная бывает. К тому же и белые и блестящие и в дырочки и без.
Есть другой вариант, которые узкие, но устанавливаются с каким-то зазором.
тут уж ничего сказать не могу. Может это и обычные, но специальное приспособление
для крепления или еще что...
2)ниша из гипрока и металлического каркаса.
А никто не пробовал решить эту проблемму (пустота над фальшпотолком) путем выравнивания потолка пенопластом?
У меня перепад высоты да 5 см, вот думаю приклеить пенопласт выровняв им потолок, и вплотную к нему (наверное тоже на клей) пластиковую широкую вагонку, и весь этот бутерброд подстраховать уголками, которые потом будут закрыты плинтусом?
Интересно сработает?
alexander_ua написал :
Что значит стандартно?
стандарт в их понимании - это общественный сортир - такие рейки всякое желание входить в подобного рода помещения отбивает, не то что размышлять о высоком
Делайте из пластика. ИМХО метал. рейки на любителя. Поройтесь в сети, посмотрите как это будет выглядеть. Я порылся, посмотрел и метал. рейки себе НЕ делал.
Добрый день!
А не подскажите, где бы прочитать про способы вырезания отверстий для фонарей освещения?
Заранее благодарен!
2Alex_Klim
Знаю 2 способа:
1 насверливаются отверстия по окружности потом вырезатся (нож, напильник).
2 Ножом подрезается окружность потом из ценра ножницами режут на сегменты и отламывают раскачивая.
Правда пока еще сам не пробывал, только собираюсь монтировать потолок.
есть 3-ий способ - на дрель крепится специальная коронка и высверливается отверстие
Первые два способа наверное подразумевают очень нежное обращение с панелями. Они ведь очень тонкие на вид.
А вариант с коронкой очень даже красивый. Вопрос только: Коронка покупается обыкновенная для высверливания отверстий в металле или есть специальные для работы с панелями?
Заранее благодарен!
Alex_Klim написал :
В зависимости от производителя 0,3...0,6 мм
