Ох уж эта паркетная доска. Почти год назад уложил паркетную доску. Длина досок 2,26м. Доска уложена методом "плавающего пола" на пробковую подложку. Места небольшого треска, хруста постоянно меняются. Я так понимаю, что это связано с влажностью в помещении и изменением геометрии досок. Возможно, если б доски были не 2,26м, а скажем по 1,3м, то изменение геометрии было бы не так критично и хруста было бы меньше. Или я не прав?
Вот хочу весной разобрать пол и приклеить его к бетонному полу.
Вопросы:
можно ли клеить к бетонному полу?
решит ли приклеивание к бетонному полу проблему?
основание поля не идеальное. Можно ли с помощью такие неровности выровнять?
Если посмотреть на доску с обратной стороны - то видно, что она обита упаковочной фанерой.
То есть, фанера с самыми низкими требованиями.
Это означает, что температурно влажностные расширения, если не порвут клеевой слой, то разрушат шпон фанеры.
То есть эксперименты - такие эксперименты!
Второе. Под доску укладывается подложка. Без неё холоднее, звучнее и жёстче.
Третье. Если основание неровное, то оно неровное. То есть, там где прямая доска будет нависать над снижением пола - образуется закрытая полость без проклейки плоскостей. При наступании - опять же хруст и скрип.
Вы как хотите, а Я бы всё-таки ровнял основание. И доска пусть бы плавала.
А к какому основанию можно приклеивать паркетную доску?
А вообще, паркетная доска ведет себя как-то непредсказуемо. Начинает прогибаться в местах, в которых раньше не прогибалась.
Может это быть связано с изменением свойств доски от влажности?
У меня в одном месте доска прогибается, но никаких хрустов и скрипов нет. О чем это говорит? Неровно основание или кривая доска? Если посмотреть на новую доску, то найти ровную сложно. Большинство досок имеют дугообразную форму.
Клеить паркет, а тем более паркетную доску к основанию можно. Есть технологии, посмотрите сайты Sika, Uzin, Forbo (на форуме спец gans gr). Весь вопрос в качестве основания и в финансах.
лучше клеить к идеально ровному.
Здесь (я не помню точно) присутствуют на форуме паркетчики, которые предпочитают клеить. ждите, может откликнуться - почитайте форум на тему паркет -точно найдете ответ, а лучше поищите спеца.
P.S. я тоже сторонник клеить - не любдю плавающий (хлюпающий) паркет
Чаще всего приклеивают на 2-к клеи, некоторые производители пд допускают клеить на смоляные, практичиски все заприщают на дисперсию, это потому что влаге не куда уходить через отделку (лак или масло). По этой пртчине бывает отрываетс и вздувается верхний слой.
Самые удобные и продвинутые клеи - это мс полимеры. Не повреждает отделки легко счищается, дольше время работы
обязательно грунтовать. Из личного опыта, я рекомендую грунтовку того же производителя, что и клей. Есть грунтовки достаточно вязки и ими можно немного! выровнять поверхность. и как чуть выше сказал г-н gans gr - лучше использовать 1-к MS клеи. из проверенных лично - это Sika t45 и Stauf spu460
Я правильно понимаю, что в случае приклеивания паркетной доски к бетонному основанию, сам клей будет служить подложкой?
И еще, скажите, сколько по времени займет работа по разборке паркетной доски и приклеиванию ее к бетону в комнате 15м2?
Работа сильно грязная? А то помещение жилое.
Извините katsman, влезу со своим вопросом, не против?
У меня не паркетная доска, а массивная. Хотел узнать в принципе функцию фанеры под доской? Так ли уж она нужна?
Если для выравнивания просто, так ее шлифовать потом замучаешься. Проще стяжку ровную сделать. Если у ней другая функция, просвятите.
А то стяжку скоро лить, надо поточнее определиться по высоте.
2 Nemiroff
Это уже несколько раз обсуждалось здесь. В Европе часто паркет и массив укладывают прямо на стяжку. Но там требования к качеству укладки значительно ниже, чем у нас. А у нас была фанера дешевая и для лучшего склеивания двух разных субстанций (цемент и дерево) и делали компенсирующий слой из фанеры.
Nemiroff написал :
фанера выполняет роль подложки:
-создание прочного и стабильного основания, которое не пылит и не трескается,
-выравнивание стяжки, обычно фанеру нарезают картами, монтируют на клей и саморезы и шлифуют,
-дополнительная звуко/теплоизоляция, гашение колебаний
А шанс что фанера расслоится насколько велик? Если стяжка выравнена, будет ли толк от фанеры?
А вот такой вариант: на стяжку мажется гидроизоляция (не помню сейчас название, знаю что греческая, желтая банка железная, разных цветов для удобства), получается 1-3 мм резинового слоя. Будет ли работать он как демпфирующая прокладка предотвращая скрипы и т.д.?
