Поставил термоголовки. После настройки постоянная температура 23 градуса. Только есть небольшое несоответствие шкалы. По паспорту 20 гр соответствует положению 3, но на самом деле температура 23 гр соответствует положению 2,1 . Возможно длина штока "родного" клапана другая.
nemo62 написал :
Точного совпадения не будет в силу конвективных особенностей каждого конкретного случая ..по этой причине производитель проставляет цифры с условным, пропорциональным значением температуры воздуха, что б избежать претензий потребителя
С наступлением холодов по поводу смонтированной системы могу сказать, что термоголовки очень удобная вещь. Температура в доме постоянная, без колебаний при изменении погоды. Если кто сомневается,ставьте и не думайте. Корпус АОГВ Протерм Волк не нагревается так, как было в Жуковском.Поэтому в кухне ,где оно стоит прохладно ( 18 гр ). Встал вопрос об установке радиатора.На плане дома указан пунктиром. Разводка всех труб выполнена МП20, к радиаторам идетМП16 ( к последним на ветках МП20). До нового радиатора чуть больше 2-х метров. Какую трубу применить МП16 или МП20? Боюсь, что с МП20 вода пойдет по пути наименьшего сопротивления и не пойдет к радиатору в ванную.
Поставьте радиатор с регулирующей арматурой. По обратке радиатора вентилем задайте максимальный возможный расход теплоносителя через него, по подаче ставьте хоть вентиль с термоголовкой.
Нормально. А коллекторно-лучевая схема каким МП разводится?
Вообще, для самоуспокоения, можно бросить и 20 и 26 трубу. тем более, если в наличии есть 20 труба в виде остатков от монтажа СО - почему бы и нет?
Все равно, расход теплоносителя через радиатор будет регулироваться балансировочным вентилем по обратке.
[QUOTE
Все равно, расход теплоносителя через радиатор будет регулироваться балансировочным вентилем по обратке.[/QUOTE]
Логично.Об этом я как-то не подумал. Но в стесненных условиях скорее попробую МП16. Надо между плитой и стеной вести трубу и в полу перед дверью сделать паз,в который уложить трубы. МП20 как-то великовато будет. Надо еще раз все взвесить. Хотел на выходных заняться монтажом.
