На днях рабочие должны заливать пол всей квартире. Новостройка.
В коридоре у нас будет плитка при входе. Несколько метров, а дальше паркетная доска по всей квартире. Хочу наперед знать технологические особенности стыковки доски и плитки.
Можно ли это сделать без порогов, чтобы они были в один уровень? Как этого добиться? Лучше паркет покупать, а потом под него плитку или наоборот? Там же помимо доски еще будет снизу подложка. Как учесть все эти факторы? Вопрос к гуру! Подскажите пожалуйста!
abadonna написал :
Ванна,туалет,кухня?Плитка7-9мм доска 15мм при качественной стяжки и уровне мастерства проблем нет
Вот тема о стыках
C2h5-OH написал :
плавающим способом без порожка- практически не возможно.... придестя таки ставить порожек... стяжку нужно заливать на разные уровни.
C2h5-OH написал :
Той есть еще перед заливом черновой стяжки нужно определиться с толщиной доски+подложки и плитки? И уже исходя из этого делать заливку пола. А в месте где будет кафель, стяжка должна быть чуть выше?
