Andrey1812 написал :
Эх, лопается латунь бывает пополам и сразу
Эх, чего токо не бывает... Все под Богом ходим...
И радиаторы разрываются внезапно, и обычные грязевики лопаются...
И дома вдруг сразу падают...
Ни с того ни с сего украинские АЭС взрываются...
А что еще страшнее и ... японские АЭС тоже врываются вдруг и сразу...
Peterjela, Очень мне не нравятся хилые латунные тройники(куплены в ближайшем хозмаге?) - на них как раз будет приходиться вся нагрузка при тепловом изменении размеров труб стояка. ДА еще и льна туда по самое не балуйся напихали. Как бы не треснули они....
ИМХО, надо было чугун ставить...
Не спорю. Я этому санте тоже так сказал. Он ответил: - "Незачем, у меня есть отличные латунные тройники"-
и принес вот... Короче,- поддался гипнозу "пРАКТИКА".
Именно так.
Сначала байпас (с контргайкой внизу) был вкручен "с запасом" в нижний тройник,
затем, после сборки труб через ШК с радиатором, - на верхнюю резьбовую часть байпаса был намотан лен+унипак, и вращением его по часовой стрелке был запакован верхний тройник.
При этом нижняя резьбовая часть байпаса осталась в нижнем тройнике (ессно,- без льна) -
и, как делается при муфтовых соединениях, - после намотки на "устье" тройника жгутика из льна,- поджатием контргайки была осуществлена герметизация.
Кстати, первое место которое стал щупать санта после подачи теплоносителя на предмет возможной течи - был
именно стык "контргайка-тройник". orinbasar, интересно, а как Вы, как практик, оцениваете вероятность лопания латунных тройников на отоплении? Вам самим приходилось когда-либо сталкиваться с такой чрезвычайщиной? Или хотя бы слышать рассказы коллег о такой хрени? (инет пока не в счет - тут можно найти ВСЕ, что угодно)
Peterjela написал :
Не ко мне вопрос, но все же....
Зачем вам "чужая" вероятность? Вам про свою думать надо.... Зависит от наличия компенсаторов выше и ниже... если выше кто-то стояк спрямил, его тепловые расширения/сжатия будут вашими в полной мере...
И еще - никто не знает, что у вас за тройники и какая там латунь (сколько в ней цинка).
Кроме того ваши тройники с отбортовочкой по краям - намек на то, что дальше, в месте резьбы могут быть совсем тонкими - дай бог там будет 1 миллиметр...
Я бы на вашем месте взял/купил у вашего санты еще один точно такой же тройник, и провел тест молотком на наковальне, или ввернул бы две трубы и попробовал сломать, потом бы распилил вдоль, чтобы узнать толщину.
Я бы у себя такое не оставил - кипяток все же!
PS Да и уродский компенсатор ваш санта мог бы и переделать....
