#3434369
Tipoza написал :
Только в данном случаи я так понимаю верх обоих радиаторов будет греться так сказать естественным образом без воды
ну, почему же без воды ? надо будет воздух выпустить из маевского, тогда будет с водой. Это нормальное подключение низ-низ.
Tipoza написал :
или в обоих случаях необходимое условия для притока от стояка 90'
не необходимое (желательное, чуть возрастет гидравлическое сопротивление)
Tipoza написал :
ломать стену для третий трубы или трубу поднимать
один подъем трубы Вас не спасет, Вашу первоначальную схему надо будет все равно переделывать
Денис К. написал :
Исходя из последнего, что бы обойтись меньшими затратами, делаю обратку по грамотной схеме, пускай и пугает словосочетание "возрастет гидравлическое сопротивление" .
А может со следующем ремонтом и трубу поднимем....
подача то точно сверху?
Точно сверху. Дом 16 этажный. В комнате рядом идут две трубы, первая полностью на сквозь вверх воду гонит, вторая уже вниз, и к ней уже у всех подключены радиаторы.
