#3021854
Всем привет! Являюсь владельцем нового мотоблока Нева с двигателем Субару. Пашет хорошо. Всем доволен. Единственное удивил сильный шум редуктора при езде с тележкой на 2 скорости. Вой как от работы прямозубой пары. Масло ТАД 17, уровень норма. Вопрос у всех так или у меня чего не то? Как его уменьшить?
Вопрос конечно интересный, только тут рассматривают мотокультиваторы НЕВА, а у них немного другие редукторы, Вам скорее всего в эту ветку
Хотя может кто и ответит на Ваш вопрос.
Лично в свой редуктор МК-100-04 я залил масло "BP 75W-90", хотя шума небыло и на обкаточном масле.
И еще понятие "шумит" - субъективное, лучше видео выложить со звуком, чтоб народ смог оценить.
Andrey69 написал :
такой у вас
Der Kaffee mit den Sahnen
Да такой.. Может я не правильно уровень масла мерил.
Andrey69 написал :
на правой половинке крышке редуктора есть контрольный болт под шестигранник внутренний
по паспорту отверстие этого болта является контрольной верхней точкой заливке масла, но бывает с магазина заправляют немного больше
Andrey69 написал :
в этом редукторе все прямозубые шестерни и две цепи, тут все его внутренности
Да уровень так и проверял. На против болта написано уровень масла.
ну а других слышно редуктор на 2 ой скорости, на средних и выше оборотах? Гудит как задний мост у старого икаруса.
Да смотрел... Но там про шум ничего не нашел. Я понимаю что шум понятие субъективное и относительное. Но вопрос к другим владельцам мотоблока Нева. Слышен шум редуктора на скорости или нет?
Ремень купил в магазине, он копейки стоит 39 рублей, профиль такой же.
Andrey69 Вот перебрали редуктор. Могу ошибаться, но возможно у Вас сточились капролоновые втулки.
MentOS25 Я так понимаю у Andrey69 новый мотоблок.
Да мотоблок новый. Все молчат... Видимо у всех редуктора на скорости не слышно
Andrey69 написал :
примерно по факту сколько часов мотоблок(редуктор+двигатель) проработал
если новый мотоблок, масло в норме, шестерни все прямозубые, как бы по определению заложен шум в прямозубые передачи, в отличие от косозубых передач
и если сам редуктор не нагревается при работе механизмов, то вообще беспокоится не стоит
Andrey69 написал :
У всех шумит и завывает.Надо было брать с движком ДМ-1 и вы бы из за грохота глушака, других шумов бы не заметили..Не мешайте мотоблоку работать и не мучайте себя .
Спасибо всем... так и думал. Мешать работать не буду
Andrey69, Здравствуйте, купил себе новый мотоблок нева с двигателем бригс, в редукторе слышен странный шум на низких оборотах на 2 передачи, не подскажете в чем проблема?
Timur59rus, Если при движении на второй передаче,вой и будет и должен быть-шестерни прямозубые.На авто в кпп шестерни косозубые,воя,шума практически нет у исправной.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Timur59rus написал:
Как минимум надо послушать. Видео сделайте.
Какой редуктор?
Timur59rus написал:
Timur59rus, Здравия!
Если эксплуатация , преимущественно) только в плюсовую погоду - не в сильные морозы (например со снегоочистителем, то:
(по совету давнишнему с некоторых авто-форумов про отечественные машины , редукторы и КПП)
-добавить в раазогретое масло (например после движения-прогрева редуктора) пластической смазки.
Например - Литол, ещё что-то подобное.
Лично мой опыт подтвердил - РАБОТАЕТ - шум СИЛЬНО уменьшился. И из редуктора меньше капает через сальники , после 12 лет эксплуатации.
Как я сделал - поездил в соседнюю деревню 7 км в одну сторону (ещё на бывшем ПМЖ), вернулся - СРАЗУ слил масло и добавлял ЛИТОЛ, размешивая палочкой. (как сливал - ТА ещё "песня").
Можно нагреть немного масло на водяной бане и так же добавлять, ТЩАТЕЛЬНО размешивая в горячем, затем залить в редуктор.
Кстати - ЗИМОЙ остатки масла с ЛИТОЛОМ в пластиковой бутылке - НЕ ВЫЛИВАЛИСЬ
Учтите. Позднее я летом немного слил ТУ смесь и добавил Нигрол до метки. Сегодня у нас было ночью +2 - масло не очень вытекало - проверил пробку и спокойно неспешно закрутил, так, немного потекло.
На будущий сезон поменяю смазку в редукторе и проведу профилактику - сальники и подшипники надо поменять.
Кстати о шуме движка:
После Субару у меня стоит Лифан. При езде редуктор не слышу совсем - трещит глушак бОльше.
Andrey69, приветствую у меня мб23 мультиагро такая же беда сказать что он шумит не чего не сказать главное на раздатку ставиш пониженную и на второй скорости норм работает а вот есле на повышенную переключить и включить вторую то это просто какой-то ...... Подскажите пожалуйста нашли в чем проблема!? У вас
