SpiderMaster написал :
Вообще надо оставлять немного для компенсации теплового расширения трубы, т.е. вставить до упора, а потом поддостать чуток, на сантиметрик.
и Вы туда же лишнее это если пп хорошего качества.
какие в штробе расширения если труба наглухо монолитится
e_kuznetsov написал :
У ПП очень сильное температурное расширение, не зависимо от качества.
Не водите людей в заблуждение.
Вот выдержка из инструкции по монтажу труб Остендорф:
"г) В раструбных соединениях может иметь место термическое
линейное удлинение труб и фитингов
Поэтому после того, как труба задвинута в раструб до упора,
ее необходимо выдвинуть обратно на 10 мм Максимальная
монтажная длина трубы может составлять 2 м"
Можете скачать полную инструкцию с их сайта и ознакомиться:
витаон написал :
Вообще, не желательно её наглухо монолитить, лучше бы обернуть энергофлексом.
Хотя, сам грешен, часть труб у меня замоноличена без него, но я бы не сказал, что наглухо, ибо плотно заложить раствор в штробу за трубой не представлялось возможным, так, что, наверняка, они там могут свободно перемещаться.
вот имено желательно не будет никаких расширений. цемент крепче любых изменения. для чего как вы думаете на трубах вордяных ппр делают или фольгу или армируют стеклопластиком. как раз для уменьшения этих самых удлинений. так вот замоноличеная в стене труба не на доли мм не расширяется. да и вообще это канашка а не напроная водопроводная труба где это воздействие постоянное. там режим кратковремеенный и не представляю сколько воды надо лить чтобы она расширилась. проведите эксперимент закрепите трубу на хомутах и поставте отметки карандашом потом лейте воду результаты вас удивят. я как то раз проводил такое желая проверить так ли это. так вот воду температ гр 65 лили часа 2 трубы сместились от отметки на пол мм в одном месте. и то потому что свободно висели на хомутах.
Инструкции я и без Вас читаю,Кипяток лить крутой постоянно в процессе эксплуатации собираетесь? рабочая температура пп в пределах 90 градусов.
Жесть. Я всего лишь посоветовал следовать инструкции.
Лично мне не влом выдвинуть 10 мм назад, даже задумываться не буду, что да как. В инструкции написано, значит надо, денег эта операция не стоит и времени много не отнимет.
Вы можете делать как угодно, но публично призывать людей нарушать инструкцию производителя, это не правильно.
Я , когда не было интернета , и всяких полезных советов . Делал как получится . Всё до сих пор работоспособно . Даже приходилось просто нагревать и вставлять труба в трубу .Ни где ни капли не течёт .
то уж лучше пусть читают, хотя бы мастеров смогут отфильтровать
это же не призыв к действию а всего лишь напоминание того что не надо раздувать проблемы. а то если следовать всем советам этого форума то можно вообще разориться никаких денег не хватит. что не тема то крайности или совсем барахло делают или как москвичи многие только самое дорогое и по самым лучшим стандартам. это конечно неплохо но не всем подходит по многим причинам. а мастерство я своё знаю и не вам его оценивать.
витаон написал :
А я мастерство Ваше и не оценивал, я оценивал пост Замоноличивать заранее текущую трубу, в надежде, что в цементе она течь не будет, это же жесть полная.
витаон написал :
А Вы помните, о чем спор начался?: Вроде как что трубу до конца втыкать не надо. Как на соблюдении инструкции по монтажу можно разориться?
витаон написал :
Если ВСЕМ советам следовать, то однозначно. Ремонт квартир нижних соседей, знаете-ли, очень дорогой. Информацию с форумов надо уметь понимать, фильтровать, перепроверять. Для этого надо не слабо так вникнуть в тему вопроса.
Не хотел Вас чем то задеть, мне тоже не в лом.,но всё равно собираю вертикальные 110 и те что в штробах до упора.
Примерно из за Этого
линейное удлинение труб и фитингов -А может и не иметь.
мне кажется, можно и бюджетными (но и не подделками со строительных рынков!) материалами и оборудованием провести монтаж по всем нормам.
но объясните следующее. если вставить трубу в раструб до упора, то там в просвет получается как бы сплошная гладкая труба без изменения диаметра? так? и жидкость не может затечь между трубой и внутренней стенкой раструба, где уплотнительная резинка. теперь вытаскиваем трубу на 10 мм. между концом трубы и упором в раструбе образуется промежуток, и туда, конечно, попадает вода. промежуток этот будет закрываться только в случае, когда по трубе течет достаточно горячая вода, чтобы вызвать расширение. и то - это какой длины должна быть труба, чтобы расшириться настолько и "достать" до упора и перекрыть эти 10 мм?..
первый вариант лучше с точки зрения герметичности и продления срока эксплуатации резинок. второй (как по нормам) скомпенсирует расширение, но создаст внутри раструба "карман" с постоянной застоявшейся влагой (особенно если это не стояк, а лежак)
Slob написал :
Там никогда не будет герметичности и вода туда, в любом случае затечёт.
витаон написал :
Slob,втыкайте до конца никого не слушайте теоретиков полно
Конечно, человек сам выбирает, кого слушать, рекомендации производителя, или халтурщиков, которые эти рекомендации сознательно нарушают и другим советуют.
Удачи.
Больше сказать в этой теме нечего.
