DMC
DMC
05.08.2006 в 13:04:38
Здравствуйте Уважаемые!
Волею судеб сорвало ограничитель фиксатора пилки пилкодержателя - это такой выступ в виде буквы "Г", который как бы должен препятствовать вырыванию(или выпадению?) пилки из держателя... Не, можно конечно наплевать, просто до дури затягивая винт, но все же...
Вопрос, собвственно очень простой - этот узел можно купить где-то или только в мастерскую сдавать весь лобзик? Сдавать не хотелось бы - фиолентовский центр находится у черта на куличиках и задворках цивилизации...:(((
Wazawai
Wazawai
05.08.2006 в 16:52:56
Да там и дури особой не нужно. Пока до меня не дошло, что нужно пилку за фиксатор заводить, я только на винт её и зажимал ;)
DMC
DMC
05.08.2006 в 17:27:37
2Wazawai
Ну не знаю - вот приехал я на дачу, а мне и говорят:"чет пилка у тебя выскакивает"... Я затяжку винта проверил, вроде нормально... А немного погодя увидел как им пилят - что есть дури делают подачу... Потом уже и заметил с держателем что-то не то... Вобщем предположительно - пилку неплотно зажали, и ее вырвало когда сырые доски пилили или просто чем-то зажали плотно.
Serg
Serg
06.08.2006 в 02:14:16
2DMC
Вроде этот узел продается отдельно без проблем - правда, по Москве пас...
Alex21
Alex21
07.08.2006 в 11:16:41
По-моему этот выступ находится на штоке, так что под замену выходит попадает весь шток целиком.
Впрочем если на самом держателе - отдельно купить его тоже проблем быть не должно.
DMC
DMC
07.08.2006 в 17:51:39
2Alex21
Не вроде не на штоке, а на съемной узле. На счет проблем - а кто его знает, что проблема, а что нет...:))) Каждому свое...
ASDF
ASDF
08.08.2006 в 15:32:14
Я такой пилкодержатель на москворецком рынке покупал. Че то в районе полтиника стоило. Спрашивать в первом ряду, в палатках которые сплошь увешаны якорями и другими частями от электроинструментов. А вообще этот выступ только мешает, я на своем лобзике при следуещей переборке сточу его нафиг.
Serg
Serg
09.08.2006 в 03:11:26
asdf написал : А вообще этот выступ только мешает, я на своем лобзике при следуещей переборке сточу его нафиг.
А пилка будет фиксироваться только винтом? плохо это...
ASDF
ASDF
09.08.2006 в 12:28:52
Serg написал : А пилка будет фиксироваться только винтом? плохо это...
Нормально. Хотя в ноль стачивать не обязательно, можно оставить миллиметр. У меня лобзик вообще-то ребир, не фиолент. И у родного держателя такого выступа не было. Вместо него была пластинка с выступами, которая поверх пилки винтом прижималась. Только она почти сразу изогнулась так, что выступы за пилку не цепляли. И ничего страшного - до замены (по причине износа ролика) ни одна пилка из под винта не выскочила, хотя сами пилки рвались неоднократно (и шток разок тоже рвался). Держатель каленый, винт каленый, под шестигранник (фиолентовский мягкий винт я сразу поменял на родной ребировский), держит мертво.
Wazawai
Wazawai
09.08.2006 в 23:06:20
У Макиты (и ещё на 1001 лобзике) хорошо, а у Фиолента плохо? ;)
Serg
Serg
10.08.2006 в 03:54:46
2ASDF 2Wazawai
Вам, господа, придется затягивать крепежный винт значительно сильнее... зачем?
день без изврата - потерянный день...
