#3064159
SVKan написал :
почему не захотели трубы пустить горизонтально без этих горок?
Еще поди и подача снизу.
подача сверху
трубы по горизонтали проложили первым делом, но "мастер" положил обычный ПП НЕАРМИРОВАННЫЙ. Потом переделал как на чертеже уже армированными ПП
Nemezz написал :
Висит как украшение.
соболезнаю, Nemezz
спецы ваши - дети гор ?
Nemezz написал :
Вчера поставил насос, гонял несколько часов, бестолку.
не может быть, чтобы насос не прокачал. что-то не то... может вентили не открыли на трассе или насос не работает... ну или алени трассу тупикнули гдето от большой любви к вам. Насос какой брали?
Спецы - дети "смуглянок", там говорят сейчас спецами уже рождаются, очень знаете ли выгодно, чуть подрос и в Москву.
Делали не мне, (я сам по монтажу)) моей теперешней жене. Я просто теперь ищу выход из положения. До этого работал теплый пол, не было нужды в ПС. Пол сделали общий на кухню, ванную, туалет. Проложили медью для кондиционеров с переходами к стоякам через фрагменты МП 16. Медь естественно не заземлили, простояла 8 лет но этой зимой ее таки побило, видимо токами. Было много гемора с соседями, с поиском врезок-секреток-подач-обраток этого чуда, долблением полов и стен, установкой люков. В результате остались без т.пола, вот теперь пытаюсь воскресить ПС.
Насос для пробы взял китайский, марка TAIFU, но это не столь важно, он просто с американками на 3/4, удобно. Насос рабочий, новый, краны в норме, единственное что заметил - на нижнем отводе стояка напор гораздо сильнее чем на верхнем. Возможно слишком маленькое отверстие прожжено при монтаже отвода, или забилось.
с насосом все равно циркуляция должна быть, хоть даже дыра там в пол копейки.
Согласен, тоже был уверен иначе и не затевал бы всю эту насосную канитель. Но теперь вижу что без заужения не обойтись - (это 9 рублей у наших слесарей), МП на полотеньчик - штука довольно ненадежная. Остается как вариант - теплообменник, но это + 8 рублей, и постоянно включенный 60 ваттный насос.... Пожалуй все таки электро вариант.
Nemezz, если даже у вас отверстие заужено до диаметра спички, то все равно с насосом ПС должен работать. И никакой зауженный байпас не поможет, если не устранить причину проблем. Ищите полный затык в трубе.
SVKan написал :
Да не заработает это никогда.
Нижний уровень полотеничника выше верхнего отвода от стояка. Да еще и трубы вверх-вниз загнуты (почему не захотели трубы пустить горизонтально без этих горок?).
Вода в гору не потечет. И никакая гравитация ее туда не затащит.
Еще поди и подача снизу. Тогда заужение на стояке еще создает давление против гравитации...
+1.
Nemezz написал :
Читайте внимательно:
BV написал :
Nemezz, Если врежете кран в байпас- остановите стояк вообще, а 9 рублей выбросите на ветер.
Полного "затыка" в трубе нет, но в месте подключения к крану изначально был чудовищно заломлен МП, тупо под 90 г. А так как трасса идет по двум стенам и полу и имеет спуск и подъем, не исключаю что смугляне и там наделали подобных "сочленений". Почему-то фото "шедевра" не грузится с компа...
От насоса уже избавился, остановлюсь пожалуй на электро ПС. Водяной подождет до следующего ремонта.
SVKan написал :
Что должно заставить воду течь в Ваш полотеничник?
Под действием какой силы она должна подняться вверх на 0,7м?
Гравитация. Примерно как здесь
BV написал :
При таком количестве загибов, перепадов высоты и таких сечениях труб как показано в этой ветке не хватит гравитации, чтобы все это заработало...
Докладываю новости с фронтов.
по вечерам был обнаружен слегонца теплый ПС. видимо это связано c увеличением циркуляции в стояке и ПС все же "прошибало"
  1. переварили начало и конец трассы на переходы с накидными гайками, отсоединяли гайки поочередно от запорных кранов, давали малый напор. Большой не могли дать, т.к. вода топила сантехшкаф. толку ноль.
  2. врезали тройник в трассу в сантехшкафу на верхний отвод (вход трассы). завернули туда кран 1/2 и далее гибкую подводку. слили 100литров при закрытом верхнем запорном кране. Полный напор.
    Результат: ПС не огонь, но больше не остывал... вообщем работает!
Вопрос: что будет, когда будут делать поверку счетчиков ??
теоретически мне ничего не мешает свободный конец этой гибкой подводки к себе в гребенку привернуть. да здравствует бесплатное ГВС
fedor83 написал :
замаскировать, не пускать...
не пускать не получится... по договору обязаны дать доступ. замаскировать тоже, ибо тройник этот прямо сразу по центру лючка...
мысль интересная, тока непонятно как опломбировать так, чтобы его нельзя было открыть\открутить...
существует такая заглушка на 1/2" мама с ухом для пломбировки ?
fedor83, В бабочке/ручке крана либо уже есть отверстие, либо его можно сделать, через него и опломбируют.
SVKan написал :
В трубах альтернативная физика действует?
SVKan написал :
Вы задайте себе простой вопрос: Что должно заставить воду течь в Ваш полотеничник?
SVKan написал :
fedor83 написал :
SVKan,
Может стоит подучить элементарную физику?
fedor83 написал :
Если вы опечатаете этот отвод, то не сможете без распломбирования запустить ПС после выключения горячей воды и/или слива стояка.
Но есть одно красивое решение, когда и "овцы целы и волки сыты".
Просто сделайте себе ввод ГВС от этого тройника. Старый ввод запаяйте заглушкой.
PS Поздравляю с решением проблемы!
ЗЗЫ Отпишитесь потом - как дела....
BV написал :
SVKan,
А может Вам стоит поучиться читать?
Трассу то переделали...
SVKan написал :
Умею, а вы?
Перечитайте пост, что ИМЕННО переделали в трассе - геометрия не менялась.
Переехал! Теперь времени на наблюдения много.
Примерно 75% времени ПС горячий. Остальное либо слегонца теплый либо холодный.
По поводу крана, позвонил опломбировщику который мне счетчики пломбировал, и все ему объяснил как есть. Он не дослушал, и сказал что ни меня ни его коллег по цеху это вообще не цепляет, главное чтобы были пломбы на приборах...
умом я это не понял.
всякие изыскания по ПС за сим прекращаю.
SVKan
вода не только поднимается, но и спускается.
причем спускаясь, она утягивает за собой поднимающуюся воду.
поэтому чтобы началось движение достаточно приложить силу превышающую силу трения воды о стенки (при условии что начало и конец трубы - на одной горизонтали). Вода - не мёд, поэтому сила трения очень невелика.
Вообщем, полотенчик поработал в таком режиме с месяцок-другой да и практически перестал нагреваться.
мои многократные прокачивания никак не реанимировали его - остывал сразу...
при этом в стояке водя всегда горячая была.
пару раз за это время отключали воду и после последнего отключения неделю назад полотенчик сам нагрелся и более не остывал.
Вот такой вот подарочек привалил.
Видимо прибавили мощности на циркуляционном насосе стояка - только такая версия.
