#183330
Надумал вот купить ибо недорога. Вроде только пылесос не подключить, а в остальном выглядит нормальным эконом-вариантом, до 3000 рэ. Или я что-то не увидел?
А почему вы решили,что пылесос не подключить? Там по моему переходник надевается.
А сильно плохого про нее не говорили.
Сделайте поиск по "c7mfa" и вы найдете десяток тем, где она упоминалась и обсуждалась.
ic написал :
Всё вроде хорошо в ней... Однако, со временем разбалтывается соеденение подошвы с двигателем - люфтит...
espirits написал :
Поиском пользовался - ничего конкретно плохого не нашел, вот и спрашиваю.
Крепеж переходника к пылесосу на фотографии виден, а вот самого переходника в списке поставки нет. В более старших моделях их перечисляют. Вот я и решил, что такой переходник не поставляется.
Насчет переходника вы похоже правы, видимо отсутствует.
Ниже картинки из инструкции.
Вроде мелочь, а неприятно. Не на том сэкономили.
Но лучше уточнить, позвонив и спросив в представительстве, там народ контактный, ответят.
В июле будет год как купил, ноработал сегодня, можно сказать, впервые (до этого было несколько поперечных резов 50-ки, не больше 10, просто проверял как работает).
А сегодня распиливал вдоль 40-ку на штакетник. Суммарно получилось около 80-ти погонных метров распила. Зажимать ее не зажимало, она не останавливалась. время от времени проверял, нет горячий ли мотор. Но, вот, почувствовал, что перестала тянуть, хотя крутилась. Посмотрел, а корпус со стороны двигателя, где подшипник, оплавился корпус как раз кружком отошла пастмаса, под ней была шайба и виден подшипник. Оттуда, как будто выдавило какую-то смазку (черного цвета). Что интересно, она через секунд 10 стала твердой.
Вопрос: есть ли везти ее в масерскую? Я так понимаю, что гарантией здесь не пахнет, а замена корпуса (как миннимум) выйдет в %-тов 60 от ее стоимости.
И вообще, подскажите на будущее, в чем может быть причина и как правильно пользоваться такого вида инструменом.
В инструкции о сроках работы и передышки ничего не говориться
Vitaly1972 написал :
как раз гарантийный случай.
Смело в магазин и требуйте возврата уплаченных денег. Важно: Не соглашаться на гарантийный ремонт! Ещё важно не рассказывать подробно о том, о чём вы здесь рассказали. Твёрдо и уверенно утверждайте, что инструмент был в работе 10- 15 минут.
Грэй написал :
Выплавленный кусок корпуса напротив подшипника?
Мне просто интересно, 80 погонных метров пропила это действительно много?
вам никто не поверит, если вы скажете, что пилили 1 мм шпон. Дурак, если и поверит, всё равно скажет что это оччень много.
В любом случае я не встречал в документациях допустимый метраж непрерывного распила. Всё и всегда меряется только временем непрерывной работы.
вот о вашей пиле в сравнении с макитой
Грэй написал :
...отфутболят как пиддать...и скажут работали тупой пилкой и в тангенсальном направлении верх ногами ...и не по лунному календарю ...без учета национальных традиций фэн-шуя инструмент то из поднебесной
Обычно продавцы дают гарантию на мотор. Когда я брал свою "Макиту", то прямо в штемпеле магазина была заложена фраза "гарантия на двигатель ... месяцев", и продавец вписал цифру 12. Не исключено, что в Вашей пиле вышел из строя двигатель. Корпус ведь оплавился изнутри, Вы же его не бросали о землю и не били молотком... -- т. е. внешних повреждений нет. В спорном случае можно обратиться к адвокатам в Общество охраны прав потребителей. Должны помочь разобраться в вопросе и в проведении, если нужно, экспертизы. На мой неискушенный взгляд, Вы имеете дело с производственным браком.
Попробовать стоит. Везде люди,и много не злых.
ИМХО, рассыпался опорный подшипник мотор и встал. Якорь наверняка живой.
FINN-UGR написал :
Ну это еще неизвестно - случай на 100% гарантийный. Я бы требовал возврата денег, благо законодательство позволяет.
FINN-UGR написал :
Любой может оконфузиться.
in my humble opinion
SHMS написал :
Попробовать стоит
...но на мой взгляд пустое это дело. Произошло оплавление корпуса в районе подшипника из-за перегрева, а разговор в сервисе будет вестись о гарантийном случае. Помилуйте! Кто ж в это поверит? Инструмент бытового класса, нагрузка серьёзная (вдоль волокон 40-ка, для такого маломощного движка...в таких масштабах!), автор и сам понимает что переборщил. Враки про чуть-чуть поюзал не помогут, там не дураки сидят. Предложат, в лучшем случае, за деньги, замену корпуса и подшипников, или составят отказную бумагу по гарантийке.
Аналогично был замучен лёгкий рубанок B&D продолжительной работой по съёму лишней массы дерева. Тоже не перегружали... 0.5 мм. за проход, сухая сосна, но объём большой для "любителя". Конечно перегрелся, хотя и давали по чуть-чуть отдохнуть. "Поплыл" корпус в районе разогретых подшипников, ремень разлохматился... Нашли знакомого в сервисе и быстро, за час, сделали ремонт за свои деньги. И никто не тратил нервы и время на доказывание того, что это гарантийный случай.
Просто совесть надо иметь и не отрицать очевидного из-за не желания платить за ремонт. Пила, кстати, относится к классу недорогих. Для такой нагрузки купить другую, более мощную, а случившееся посчитать уроком на будущее.
Kvost написал :
Слишком категорично, исходя из информации со слов. Я как раз думаю наоборот, исходя из тех же данных, и из того, что сам являюсь владельцем С7MFA. Замучал он её...
Bhead написал :
Если о оплавившемся корпусе виноват заклинивший подшипник, то замена корпуса, извините, за счет заведения Автор пишет что мотор не перегревался. Перегрев подшипника в таком случае возможен либо из-за высыхания в нем смазки, попадания внутрь подшипника грязи (у "закрытой" 6хх серии защита от грязи, прямо скажем, неважная); или причина в рассыпавшемся сепараторе, что является откровенным браком.
Bhead написал :
Моторы "дыркеров" перегреваются даже на ХХ за 10 минут "работы". И как это им только удается
Bhead написал :
Посмотрим что ответит сервис. Описание дефекта уж слишком напоминает то, с чем мне лично приходилось сталкиваться - заклинивший подшипник практически всегда "забирает" с собой пластмассовый корпус, если при малейшем подозрении немедленно не отключить прибор.
Kvost написал :
Я тоже так думаю.
В последнее время подшипники какие то не те. Сыроватые, что ли.
Kvost написал :
А что же подшипнику остается делать, только корпус и забирать.
Kvost написал :
Автор пишет:
Это для мотора С7 слишком уж... ей мебельные щиты пилить, а не доски вдоль по 50-100м.
перегрев корпуса локальный, не там он его щупал.
Kvost написал :
Мой рубанок нормально работал, уже юзаный был, просто надо было, знал на что шёл.
500р. и около часа ожидания вокруг сервиса, зато работу закончил. Это плата за отсутствие тяжёлого рубанка.
Kvost написал :
Особенно если врать не будет, как тут советовали с криком - гарантийный случай и советом:
Грэй написал :
Потому и напомнил что врать нехорошо А потом некоторые жалуются что сервисы неадекватные...
kolank написал :
Вы посмотрите на метраж, который прошла пила, перед тем как скончаться. Выложить 80м. сороковки в линию и попробовать пройти эти метры с работающей пилой вдоль, за один проход. Потом можно поговорить о бракованных подшипниках. Элементарный перегрев от непосильной работы. Если на С7 поставить диск нормальной толщины, а не её тонкий, она сдохнет ещё быстрей.
Вообще да, 80м для 1кВт пилы за раз это многовато.
Kvost написал :
Вернее 40 мм толщина доски. Некоторые ошибочно полагают, что если пила может пилить на глубину 55 мм , то и пользуют по полной, получая вот это. На форуме было такое-же по 55-му бошику, вроде шестерня сломалась. Мне тоже предстоит много расспускать доску пятидесятку, для этого я купил двухкиловаттную Макиту 5903, несмотря на то, что у меня есть Кресс 1400 вт. А случай с хитачкой ИМХО чистой воды перегруз. Для каждой работы- свой инструмент.
Bhead написал :
2Bhead я думаЮ , для бытового инструмента в техпаспорте делается предупреждение о том, что инструменту необходим отдых. В нашем случае аффтора об этом не предупредили.
Кроме того, в ссылке, которую я дал вначале - люди утверждают, что это профессиональный инструмент.
Что касается вранья - взрослый чел всегда думает прежде чем говорить, особенно если разговор касается его интересов. в данном случае чел понёс материальный ущерб, и хочет его возместить. Неужели вы думаете, что магазин, защищаясь, честно скажет суду, что - да, он знал, что инструмент дерьмо, но не предупредил об этом покупателя, поскольку сильно уж хороший навар с дерьма имеет?
Ламерский вопрос: а как влияет перегруз двигателя на подшипник? Или нагрев якоря передался подшипнику, что он аж рассыпался (или заклинил)? Или подшипники тож делятся на профи и хобби?
В общем пусть парень сам раскажет как дело было.
Как я для себя нарисовал его проблему. Он не сразу брал охапку досок и быстро распускал их на штакетник.
По мне, он брал доску распускал потом брал вторую и тоже распускал. Между первой и второй доской был небольшой промежуток времени, мотор циркулярки за это время на оборотах должен себя малость охлаждать. И если у вас все в норме пила будет работать Но вот если у вас проблема с подшипником то он не как не охладиться и будет нагреваться корпус и пластасса потечет. Как я уже писал подшипники сейчас не те, очень сырые. А качественные подшипники в эту циркулярку не ставят. Цена не та и демпинг не получится.
Bhead написал :
Автор пишет:
Цитата:
Сообщение от Vitaly1972
С Вашими выводами спорить не буду, скорее всего Вы абсолютно правы.
Только почитайте в мануале, где там написано что и сколько нужно ею пилить? Там нифига нету. Как мне, ламеру, определить, что ею можно делать, а чего нельзя? Теперь-то я это знаю
Bhead написал :
Bhead написал :
И еще, определите, пожалуйста, что означает 80 метров за один проход:
  • 80 м без остановки;
  • 80 м за час;
  • 80 м за день
  • или может 80 метров погонных распила для этой пилы вообще много за время эксплуатации?
Bhead написал :
В принципе, я здесь написал не для того, чтобы кого-то или что-то хаять, а узнать
во-первых, причину поломки - теперь мне популярно объяснили;
во-вторых, есть ли смысл нести ее в сервис (сколько примерно может стоить ремонт девайса)?
ну, и в третьих, сделал вывод, что читать мануал смысла нет, лучше заранее спросить здесь на форуме, что можно делать конкретным девайсом, а что категорически нельзя
Kvost написал :
Подшипник, по-моему, еще вертится, правда какая-то черная бяка из под него выходит и быстро затвердевает
Bhead написал :
Вот это имело место быть. Родной хотел поберечь для более тонких работ. Поставил на нее сначала на 24 зуба 2,5 мм толщиной, а потом где-то 4- 5 досок (на одну доску приходится 4 распила) поставил такой же на 48 зубов. Хотел посмотреть будет ли разница. (Это моя первая пила).
kolank написал :
Примерно так и было, за исключением того, что пила на холостых не работала, так как я работал ею сверху по доске (закрепить ее в станине не было возможности).
Брал доску, клал на два бруска на полу в гараже, проходил один проход, отбрасывал отпиленный брусок, переставлял доску, возвращался в начало доски (доска от 1,85 до 2 м), делал второй и т.д. (всего 4 на доску). После этого брал следующую доску. После 2-3 досок делал перекур. После 4 или 5-й как я уже писал, поменял диск. В процесе клинов не было, намеков на перегруз тоже. На 11 доске начала подтормаживать. Я ее приподнял, включил на холостых, она заработала, но тут я и увидел отплавленый косочек от корпуса, а потом и подшипник разглядел.
Вот где-то так.
ВОпрос не меняется-есть ли смысл нести в сервис?
Мы выяснили, что данная пила не предназначена для продольных распилов. Вопрос: подходит ли для таких работ Корвет 11 или Корвет 15?
Ну вы меня прям заинтриговали. По этому случаю распотрошил свою С6МFА. Подшипники двигателя от "LFB". Смазка есть но очень мало, так что если придать вращение пальцем, слышено характерное шуршание шариков. Ещё загвоздка у заднего подшипника - от проворачивания он зафиксирован небольшой цилиндрической вставкой из пластика, слегка подтормаживающей внешнюю обойму заднего подшипника.
Пошёл менять смазку.
Ну вот, совсем другое дело. Плавно и тихо. При работе не громыхает а просто шипит (заодно заменил то г., что было в редукторе, на качественную смазку).
Отчего же. Двигатель то не перегрелся. Неисправность возникла не из за перегрузки а по причине недоработок, которые несложно поправить.
Как всегда приходится выбирать - или долгая жизнь инструмента, или сохранение гарантии.
Да, кстати - я считаю что случай по существу гарантийный. Явная проблема с подшипником по причине отнюдь не перегрузки, а конструктивной недоработки помноженной на мелочную экономию производителя.
