Глубина реза у него 30 мм! а вот когда стачиваются диски, получается что и глубина уменьшится!? И это что получается он пару метров только пропилит с глубиной 30 мм а потом меняй диски? и сколько вабще в бетоне можно пройти с одной глубиной реза?
Когда стачиваются диски глубина реза не меняется,изменяется скорость реза.
dmmm написал :
Это зависит от дисков,штробореза ну и то оператора штробореза.У меня два штробореза спарки 602 и макита 1250 так вот спарки за раз могу проити метра 2 без перерыва,а вот макитой так не получается,рука устает постоянно прижимать штроборез к стене,конструкция на мой взгляд не сильно удачная.
что то я непонимаю если диски стачиваются, должен уменьшается их размер! разве нет? (типо как у болгарки) ну и следовательно глубина реза изменится, или мы говорим про разные диски? есть сегментные и есть еще какието. может с каждыми поразному будет?
ага. но там на мм 5 примерно рабочая часть диска... или чуть более. если это сильно критично- берите на 65 с большим диском или Хилти.. там 125 диски но глубина уже 40 вроде. и хай себе стачивается...))
Алмазный диск стачивается по диаметру очень некритично. Снашивается он в основном по толщине алмазной напайки. Посему ответ - нет, не уменьшится глубина реза. Разве что если на три миллиметра...
Superrat73 написал :
Ну и для чего цифры с потолка давать?
Как всегда тема в которой вопрос ни о чем. Все от материала зависит - на гипсовых и пеноблоках будет "еле" заметный износ, на силикатном кирпиче более заметный, на керамическом кирпиче и бетоне еще заметнее. А также в стенках может быть арматура, железки и прочие предметы.
Кстати производители дисков - не все - указывают ресурс по разным материалам.
prof написал :
Насколько я имею представление об алмазных дисках - ресурс писами по воде вилен. Бо износ зависит от материала (а бетон совсем разный бывает) и - самое главное - от степени нагрева диска. При перегреве износ идёт повышенный. Как пример: одной и той же марки алмазы годами служат отделочникам, перепиливая вагоны плитки или кирпичей, но умирают за день на вырезании нового дверного проёма.
Serg написал :
Штроборезами обычно работают алмазными дисками, они практически не стачиваются по диаметру.
Ну ну, не стачиваются, говорите. Из личной коллекции "артефактов" оставшихся после их использования, предоставляю фото алмазного диска от Metabo (примерно 350 руб. за штуку):
Все стачиваеться, и по радиусу и по толщине. Правда насколько критичные эти 3-5 мм глубины реза решать Вам. Мне например если критично то стараюсь брать турбированые диски - у них износ идет медленее по высоте алмазного слоя. Зато с сегментироваными меньше нагрузка на инструмент.
Ну и логичный вопрос а какие диски лутьше сегментные или не сегментные,ли чем лутьше одна фирма - другой. размер 125, бетон, цена(наверное небольше 1000р) - а вот цена незнаю какая предлагаю ввести такую велечину - Рублей/за метр
И вот есть ли смысл для разных материалов разные диски (кирпич, пеноблок, бетон)
Высота этого алмазного слоя на новом диске около одного см. когда становится 1 мм работать им просто невозможно (клинит по страшному ) вот и получается износ диска 7-9 мм .Износ по толщине реза тоже есть ,но как правило не принципиален.. Насколько хватает диска? - тут вилка очень большая. Самое мало это около 5м по красному кирпичу. Вообще качество дисков очень сильно скачет у разных производителей... Я без особых проблем убивал 180 мм диск за 4-5 часов обычной болгаркой. для штробореза посоветую сегментные диски , это которые с прорезями. Они и нагрева не деформируются и продукты реза отводят лучше.
Помимо обрабатываемого материала важно и качество самого диска.
У того же Bosch есть деление по качеству (использованию).
Присоединяюсь к "Бракодел" лучше сегментированные диски, менее подвержены короблению при нагреве.
Мне и турбовые нравятся, особенно там где глубину реза сохранять надо (я ж подрозетники штроборезом режу). Правда больше зависимость нет от сегмент или турбина, а от производителя. У одних турбины не режут, а у других сегмент грызет как зверь. Кстати заметил, что на брендовых дисках алмазы желтенького цвета, и здоровые - прямо до полумилиметра доходят по размеру. А на дешевых алмазики малюсенькие - не сразу разглядишь какой стороной диск то цеплять.
Деление не по качеству, а по кол-ву алмазов в связке. Больше алмазов - больше производительность - дороже диск. Ниборит где-то в материалах на своем сайте написал, что, дескать, лет 10 назад всех устраивала одна скорость проходки, а сейчас надо в два раза быстрей, а некоторые заказывают расходку в чтоб 4 раза быстрее резала.
r155, и да и нет. вот сегодня диск на 230 попался... он стал перегреваться на резке бетона ,но при этом металл держащий алмазы не стирается . И как результат износ диска нулевой ,каждый сегмент на половину коричневый и чтоб резать на болгарку хоть ногами становись...
Связка подбирается под материал, что бы она сиралась ровно так как надо, и не оголяла алмазы преждевременно но и открывалась как только алмазы теряются. Кстати качество алмазов тоже играет роль.
А Ваш диск надо по силикатному кирпичу или по штукатурке поточить и станет он пилить.
Хотел узнать у пользователей штробореза MAKITA SG1250 по поводу пружины на защитном кожухе уж больно она мощная как мне кажется , особенно когда начинаешь штробу резать с под потолка на вытянутых руках то прижимать и удерживать штроборез довольно напряжно на руки и по этому диски не всегда полностью погружены на заданную глубину , думаю может пружину поменять на более мягкую , что скажете ?
fed-vitalii написал :
Не поможет, проблема конструктивная, а рукоятку не повернёшь - места ещё нет. Попробуйте поставить боковую рукоятку от болгарки - немного полегчает. Или проходить в два захода по правилу - за раз в бетоне на всю глубину у него мощи не хватает.
Та чего , хватает как для такого малыша мощи в клятом бетоне 30/30 не спеша но режет , когда второй проход делаю та пылюка с низу с под прорезанных пазов вылетает поэтому стараюсь за один проход резать , а что боковая рукоятка сильно помогает ?
