#183935
День добрый! Подскажите как лучше сделать...
Имеется: в доме сери П-43 (панельная бело-зеленая башенка) стояк горячей воды (изображение во вложении, правда только схема) - идет под номером 3,
1-стояк канализации, 2- стояк холодной воды,
4- шаровые краны,
5- муфта на стояке соединяющая 2-е трубы
5а- муфта соединяющая полотенцесушитель со стояком
6- место резьбоваго соединения труб (гайка)
диаметр труб 2 и 3 =1 1/4" ( 42мм внешний)
трубам и всем соединениям 30 лет, но ржавчины мало (только места соединений, остальное чистое).
давление до 7 атмосфер.
Хочу поставить новый полотенцесушитель и сдалать разводку всех труб с нуля (разводка сейчас не расматривается).
Чтобы пометять п-сушитель необходимо внести изменения в существующий стояк, что предполагает замену труб, которую хочу осуществить путем откручивания трубы в месте 5 или 6. При этом откручивать придется у себя и у соседей сверху (с ними я уже договорился, они согласны на данную операцию). Земеняю отрезки труб с сохранением текущего диаметра (1 1/4") и устанавливаю шаровые краны (растояние между ними 1,2м), дальше еще трубы с тройником (7) под разводку по точкам и через уголок (8) выхожу 1" на байпас (3/4") и шаровые краны к которым крепится п-сушитель.
Шаровые краны 1 1/4" на стояках -для возможности установки другого п-сушителя с большей высотой, в будущем. Сейчас п-сушитель с высотой 52 см (уже куплен).
Заужение диамертра труб - для лучшей церкуляции воды по п-сушителю (С-образный с дополнительной внутренией с-образной трубой).
Растояние между стояками горячей (3) и холодной (2) воды 5-6 см, немногим больше от стены.
Делать предполагаю сам (хотя возможны варианты), так как сантехник из ЖКа сказал, что он не сможет открутить трубу (якобы стыковка крепкая и нет подходящего ключа) и нет сварочного аппарата, а все остальные в отпуске.
Может, что-то лишнее? надежна ли система?
Можно ли сажать на резьбу или нужна сварка и где?
Шаровые краны на общий стояк - это сильно Можно будет соседей сверху терроризировать отключением воды за непослушание .
лишнее, да и нельзя запорную на стояк.
выходить 1 1/4" , байпас 1" или 1 1/4" (байпас смещен) , 3/4" - сильное заужение стояка
опыт работ и инструмент есть (шведки,клупп, и т.д )?
габариты уголков на всяк случай проверьте .
цену себе набивает уж шведки то у него точно есть. И не одни .
запаситесь муфтами, контрагайками, помошником, и т.д
Да и самостоятельно подобную процедуру проделывать вовсе не героизм, а вредительство...
Optimumz
Пишите письмо на имя главноего инженера ДЕЗа о том, что необходимо произвести замену полотенцесущителя. Другого легального способа сделать это нет.
!A_n_d_y! написал :
!A_n_d_y! написал :
Спасибо за совет.
Инструмент есть, правда пока не весь, завтра возму все необходимое. Опыта мало, поэтому вроде нашел себе помошника-наставника.
шаровые краны на стояк конечно бы не хотелось... правда знакомый поставил и сейчас во время отключения горячей воды (летом) самостоятельно перекрывает воду и делает все необходимое.
Волнует больше всего будет ди хорошо держать резьба, все таки 7 атмосфер.
А то что сантехник цену набивал, был готов, но он фактически просто отказался делать! Вобщем буду смотреть насколько самостоятельно все это сделать можно, иначе действительно придется как советует
TeRaos написал :
заниматься бюракратией.
2Optimumz > правда знакомый поставил и )
До первого разбора серьезного ЧП в системе водоснабжения или отопления дома, особенно если будет районная или городская комиссия. Это вмешательство в чужую зону ответственности (и чужую собственность )
сейчас во время отключения горячей воды (летом самостоятельно перекрывает воду и делает все необходимое.
Интересно, как он делает опрессовку ?
Шаровые Вы ставите после байпаса , что вполне позволяет проводить весь комплекс работ
ваши же слова
телефон аварийки - на видное место
тогда уж и телефон адвоката
У меня такая же схеха, но не знаю из чего делать. какой материал выбрать для труб?
treff написал :
Коллеге только что молдаван влепил три шаровых вентиля на стояк: выше и ниже отвода на ПС и между отводами.
Конечно - я хоть и не месный..но - шаровые на стояк - это практикуется часто у нас...Только надо выбирать достойные фирмы.Чтобы стенки вентиля были достсточной толщины...И проход - чтобы в открытом положении - не заужал стояк...Берём КАГОМИНИ и - вполне...Эти вентиля по сути дела - открываются и закрываются один раз в своей жизни...(практически).А так - это обычные муфты по сути.Также часто используем включение(в смысле установку0 инсталяционных вентилей..обьясняю...Часто - надолго отключить воду - очень тонкий со всех сторон вопрос..(соседи, полиция, стирка, инвалиды, и тд....) Значит - отключение происходит на 15-20 минут и после стока воды - врезка новых вентилей на отводы от стояков.И - вода у жильцов - снова в изобилии..А дальше - проводи куда пожелаеш...И уже раздумывай в каком месте удобней и техничней поставить основные рабочие запорные вентиля.А эти , что установлены у стояка основного - так и остаются на своих местах навечно..и играют роль инсталяционных вентилей - тоесть - временных.(не в смысле сроков службы а в смысле моединительного промежуточноого фитинга.Там - можно хоть рукоятку снять..Если есть желание....( кстати - вполне официальный зарубежный опыт)Видели же вы когдато - вентиля шаровые под отвёртку...Требования качества - тут - довольно серьёзное - чтобы выдержали все возможные перепетии в системах.Тоже самое - на стояках.Врезал вентиля .. дал людям ( соседям ) воду и колдуй - куда полотенчик выставить идеально. А по поводу реплик - терор соседей по поводу воды - это - уже из юмора - ведь водичка то горячая - и через верх идёт ...ну а когда - всё готово - просто - открываеш вентиля на стояке и....получаеш результат...и никого не тормознул и нет недовольных.А у вас?
2parsjukin
Вы бы хоть отпояснее отделили вентиля на стояке от вентилей от отводов...
А то такая каша... последние три предложения...
parsjukin написал :
Идёт. Вот только на ночь коллега по ошибке закрыл - и к утру весь стояк остыл, что сверху, что снизу.
Прочитал, то что написал - ох и кривые руки ....
bv написал :
отпояснее
= пояснее
Вот то же щас с этим возимся
думаем что делать струбами
вообще то кв НЕприватизированная!
хотели чтоб хотяб стояк поменяли а трубы черт с ним сами.
но как нам пытаются втереть ,что мол щас нече нет государственного(бесплат.)
2BV - это от того что - словесов много а пальцы - больше под инструменты заточенны чем под клаву комповую...;-) У нас - В Латвии - уже подчти ничего нету госсударственного..Особенно - то что касается - жилья и многоэтажного тоже..Приватизированно всё подчти...Посылают жильцы монополистов от обслуживания своих домов...Не всегда это во благо...но - по деньгам - вполне...Монополисты (теплосети и водоканалы) они в отместку - свои козни гонят - моратории на испытании счётчиков и промывку систем навязывают...Дом - с конвекторами - в нём сливают - наливают систему - по 100 раз за лето (замена радиаторов).. Чего его промывать - но тепловики (поувольняв всех слесарей районных - коли нет домов в обслуживании) подгоняют бочку с водой и часами - прогоняют простую воду через систему..( Один конец шланга в систему а другой в канализацию..А воду берут из водопровода..На бочке - только генератор и насос - потому что - нечего наше электричество гонять..И вот это чудо в 21 веке - ( вспомните афёру гражданина Корейко из " Золотого телёнка") - тарахтит и за это - приходится платить денежку жильцам дома...Только на таком условии - подключат тепло в дом....
Так что - сейчас нет ничего бесплатного...Только общаковое...Назад - к социализму..в колхозы...
