#3105756
витаон написал :
только линейно кабельные сооружения применяют соединение труб полиэтиленовыми муфтами
Ну...Вряд-ли это электрический ввод в здание. Лично мне что его можно проложить под полом квартиры кажется просто дикой. И водопровод сомнительно,не потеет,да и труба одна...Да и мысль что что -то напорное можно по асбестоцементу пускать тоже не выдерживает критики..Каналью бы такого диаметра скорей всего сделали бы чугунной,и опять-же под полом квартиры в сторону ..Не логично.. Да шумела бы,даже в СССР жильцы бы вряд-ли этот шум вытерпели..Так что связь наиболее логичный вывод.. А муфты...Ну разные регионы,разный временной период..
потому и имхо.короче что гадать вскрытие покажет
витаон написал :
вскрытие покажет
Да уже и вскрывать боязно, вылезет какой-нибудь секретный джин из трубы...
Homemaster написал :
полноте страху на себя нагонять.можно муфту расколоть
Зачем сразу раскалывать и пилить окна? Вандалы
Аккуратно сверлится технологическое отверстие, предварительно подготовив деревянный чоп чуть больший диаметра оного и молоток. Если в трубе не жидкость -двигаемся дальше, режем окно, если она, родимая, то забивается чоп и труба не спеша герметизируется при помощи хомута.
Это как я вижу примерную последовательность работ
AlexMax,водицы боимся. 100пр что там её нет. хотя бог бережёного бережёт может вы и правы
витаон написал :
водицы боимся
Дык, я из этого ж и исхожу - мой предыдущий пост именно о том, как выяснить факт наличия или отсутствия воды в трубе без катастрофических последствий. И инфаркта у искальщика
AlexMax написал :
ну по идее если там холодная вода. то постоянно бы выпадал конденсат да и судя по муфтам это невозможно
видел такую-же квартирку в своем городе... это так называемые дома бюджетного типа. В траншее возле окна должны быть трубы отопления и водопровода. Канализация должна уходить под лесничную площадку и в колодец ( но именно через подъезд ) на глубине около полуметра , тожет чуть больше. А это должна быть электрика. только у меня она идет в железных трубах... а длинна комнаты 5.5 м?
И всё таки сначала в управляющую компанию. Инженерные сети должны быть в чертежах и схемах. Документы должны передаваться по техническому содержанию домов.
Если и сверлить трубу, то загодя поставить ограничитель глубины сверления, чтобы не попасть в силовой кабель, буде он там. Но лучше сначала вытряхнуть документацию из управляющей компании.
justis1 написал :
да откуда у ней документы по дому лохматых годов.тогда строили и времянки всякие делали как бог на дшу положит. если это связь или электричество скорее найдутся доки у энерго и связистов. свои канальи они как паравило знают
самое печальное что это могут быть транзитные силовые или телефонные кабели ,но что это электрика я не сомневаюсь...А вот доки на эту трубу можно и не найти вообще... особенно если причастны военные...
бракодел написал :
Понятно что транзитные..А вот что электрика...Это не квартирная разводка,это понятно...При таком диаметре трубы разве что ввод,но чтоб его вели под полом квартир это трудно себе представить...Вряд-ли..
Flier, да его и ложить больше некуда в строящемся доме. только в пол ,но не рядом же с водопроводом.
Flier написал :
И что будет? Если акуратно пробить и посмотреть?
В этом случае не могу знать. Но у нас был дом 53 го г, пленные немцы строили. Вся изоляция на электропроводке была ветхая. В трех местах мы наложили латки из гидроизола,наклеили их на флехендихт, повех еще несколько раз прошли флехендихтом, всю трубу прошли два слоя флехендихтом. Несколько дней ушло, пока все просохло. И лишь потом уже делали стяжку (влага)
Иначе бы замыкание, да и как ходить по стяжке? И сколько там напруги?.....А жить всем хочется
Мой вам совет:или выясняйте в упрв.компании или оставьте её (трубу) в покое.
Не вскрывайте!
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Да что там есть???? Посмотрел???
Flier написал :
ИМХО, стандартный диаметр трубы в который пихали что попало....
Труженик написал :
Иначе бы замыкание,
Вобще-то цель трубы - защитить кабель от механических повреждений, например при просадке почвы с камнями.... ИМХО, от влаги - она не поможет...
Автор, не мучайте животных-возьмите ж уж молоток!
поддерживаю! Сам по 5 раз на день захожу в общий раздел со смарта - жду, чем это все окончится.
Mihail1975 написал :
Автор подозрительно замолчал.
  1. Либо нашёл "Золото партии" и потихоньку заныкал.(Не хочет делиться).
  2. Либо удар молотком вызвал катастрофические последствия.
    3.?...
Тпикстартер - чем дело-то закончилось? Интересно ведь
AlexMax написал :
Сегодня топикстартер писал на форуме. И 27 числа.
Что-то он резко охладел к тому, что сам породил.
Странно...
Mazaika написал :
Странно…
Жив, и слава Богу!
Mazaika написал :
Странно...
да просто или разбил или забил на эту трубу третьего не дано
бракодел написал :
Больше похоже на изощрённую пытку участников Форума.
Вон,- все уже умирают от любопытства (я,- тоже)
Mazaika написал :
А я вот и нет. ТС ооопытный форумчанин. Я его сразу раскусил. Решил позабавится. И это ему удалось.
