#3122872
Ремонтнопригоден ли этот Эльхансовский смеситель? Отслужил 3 года и потёк из под кнопки душа.
глянь там где выход шланга под шестигранник (или иной ключ) большое отверстие (открутив сам шланг)
Я снял эту кнопку и течёт из под штока.Там стоит резиновое кольцо,оно то и накрылось.Разобрать вроде можно,но всё "на тоненького".
возможно есть как з/п на рынке
резинку может из окна вынять
Был я сегодня на рынке-глухо.Был в магазине,где покупал этот смеситель,сразу же предложили купить новый.При этом сказали,что "Эльханса" "НЕ ЕСТЬ ХОРОШО",хотя при покупке его 3 года назад,кричали "ФАНТАСТИКА". Завтра попробую разобрать на работе,может чего получится?А нет так в магазин за новой "ФАНТАСТИКОй".
может сальниковой набивкой?)))))))))
Разобрать не удалось,шестигранник не стандарт оказался.Зато на другом рынке всё таки нашёл эту кнопку!Не знаю надолго,но течи нет.
явно дешевле нового крана)
Не спеша искать прокладку на вынутую кнопку...
