#3126747
ривет всем, стоит передомной нелегкий выбор, Makita BDF 453 RFE или Makita BDF 456 RFE, незнаю чего выбрать, кто сталкивался с литий ионным аккамулятором какие вечатления? или не стоит мож 18 вольт заморачиватся взять 14.4 в, 3.а.ч. или мож еще какие варианты? ссибо
kantiskadore, напиши для начала чё ты хочешь от шуруповерта в принципе - че крутить, че сверлить. И насколько вообще те нужны аккумуляторы. После этого будет понятно почему тебе жгут ляжку 9-12 тыр и возможно будет иное предложение по тому что взять.
В 1 сообщении в принципе вопрос неправильно сформулирован. Совсем.
DeWalt DCD 931 L2 посмотрите 3 скорости хоть
Anat78 На хрена ему деволт 3 скорости если он вообще плохо понимает разницу в емкости и типах аккумуляторов, и похоже макита выбрана больше от того что это макита. Пусть даст текст по вопросам выше тогда можно более-менее уже понять что советовать.
из этих двух Makita BDF 456 RFE, а что они в Борисоглебске есть?18 вольт лучше тем что из америки тушки можно добирать.
prof работать буду я им отделкой занимаемся, где то и росверлить риходится, где 150 саморез закрутить , профиль широкий работ всякое бывает, сейчас у меня бош 14.4, 2,ач. в принципе устраивает акк вроде ни че но хотелось бы больше выносливости
деволт невариант, на счет макиты prof прав, ну нравится он мне, по надежности устраивает, шурик бош через год у меня завыл(чет с редуктором говорят) доверие пропало, перф тоже стал проскакивать при нагрузках, решил перейти на макиту попробовать
бракодел, макита в борисоглебске есть, выбор правда неочень, я буду брать с инструм.ру сайт. по цене расчитываю от 7000 до12000
*** понял. Раз отделка - значит внутри и 220 у вас есть. Тогда вместо того чтобы потратить 12 штук хрен знает зачем и в случае чего думать че аккумуляторы садятся, да и вообще это неудобно.
А вот что сейчас я бы взял комплектом - хотя все этот уже есть .
Итак - скил 6223(10 метров провода, 25 НМ в нем точно есть) - даже 2 бы взял - один для засверловки мелкими сверлами, другой до шурупов. Я им глухари 6Х130, 140 крутил - да нагрелся но не сдох. Соответственно все что мельче - 4,8Х90 например не проблема. Сначала кажется что в руках кусок г_овна но потом понимаешь что все очень даже хорошо. Сверла от 1 миллиметра - не знаю кому что бьет. Цена - 1300.
Далее макита тд0101 - посмотри на форму корпуса и на эти аккум шуруповерты - правда похожи. Итак тд0101 - сеть, ударник, до 100 нм. Всякие 6мм, 8 мм норм крутит. Можно и мелочь 3,2, 3,5 мм Пробовал глухари им закручивать - крепеж г.... попался все посворачивало нахрен. Унив саморезы 6Х 120, 130, 140 закручивались без запинки и никому ничего не оторвало. Цена 2300
И на последок реально хороший - но не отличный вариант - элмос еср723ц - ударный или еср 721б - безударный. И там и там по 750 ватт моторы до 50 нм. В еср 913 ц как сказали в сервисе все то же самое - типа маркетинговый ход был. Не знаю ход или нет но без засверловки 913-ым закрутил 10Х120 - проверочный глухарь и 6Х140 что был. Правда 10Х120 на режиме сверления.
Итак элмос еср 723ц или еср 913 ц - на максимуме не меньше 50 нм. Кроме того вполне хорошая ударная дрель. Не отличная но хорошая. В сервисе подтверждают. Здесь была тема обсудили потроха пришли к выводу что все надежно. Короче если поискать то 723 до 4 тыр, да и 913 до 4,5 тыр вполне можно найти.
Главное - 723, 913 и 721 это дрели-шуруповерты с муфтой как у акк шуруповертов. Сетевая дрель шуруповерт с муфтой.
Итого за 8-9 тыр получаем 3 штуки сетевых шуров и в том числе уд дрель и это перекроет все ваши потребности. И не нужно думать о зарядках, об аккумуляторах.
Вот как то так. Советую подумать.
kantiskadore, понятно. давно у вас не был.
макита td0101 хорошая штука,не спорю. черные саморезы на 100 крутит на золотую.
а вот на счет аккумуляторного : лучшее враг хорошего.
prof, наиогромнейшее сасибо за подробный ответ и совет, завтра с напарником будем думать, в принципе вариант неплохой, и на настольный токарный станочег отложить можно будет,
бракодел, от куда будешь?
kantiskadore написал :
я бы порекомендовал вот этот вариант - .
Аргументы следующие:
  • 18 - это очень хорошо, т.к. у Макиты есть линейка весьма полезного для отделочника инструмента под этот аккумулятор - по мере необходимости можно будет докупать голые тушки
  • 3 Ач аккумулятор - это очень удобно и практично
  • отлично подобраны скорости - 400 и 1700 оборотов (и посверлить, и хороший крепеж закрутить)
  • наличие удара на инструментах этого класса вполне дееспособно - часто можно будет обойтись без расчехления перфоратора.
  • хороший патрон, отличная эргономика.
Уверен, что этот инструмент Вас устроит полностью
Вместо 6223 скил можно 6222 - будет пластиковый патрон, 6 метров провода, сумка, биты и какие-то сверла. Патрон не критичен для такой игрушки. 6223 и 6222 могут все одинаково. 4,8Х90 они точно крутят. Пером до 20 мм, металл вроде до 8 мм сверла или до 10 мм - не помню.
тд0101 - хорошо крутить, но не сверлить - хотя кому как.
При желании можно элмос еср 723ц или еср 913 ц и тд0101 ограничится. Это около 7 тыр. Ударник, дрель-шуруповерт. Если взять 6222 то все возможно в комплектную к 6222 сумку и влезет. А там хз.
И главное - у тд 0101, скила 6222\23, элмосов - пистолетные рукоятки и удобные посадки в руку. скилы и тд считай по килограмму. Легкие. Элмосы - 2 кг. У элмосов бзп, у скилов бзп. У тд 6-гранник.
Балашов
Eddy21 хороший вариант говорит
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Eddy21 написал :
я бы порекомендовал вот этот вариант - Makita BHP 454 RFE.
А у нас вроде за 7000р продают, а в нете 12кр
Vadim63 написал :
не, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда
Eddy21 написал :
Завтра могу уточнить, но на данный момент у меня инфа такая: Makita BDF454RFE - 7кр
Milwaukee 2602-22 - 6кр.
Vadim63 написал :
настороженно ждем-с развития событий...
Vadim63 написал :
а как называется волшебное место?
ЗЫ. Возможно - речь идет о голых тушках?
Eddy21 написал :
Тольятти
Eddy21 написал :
2акка 3ач, зарядное устройство, сумка-чехол
Vadim63 написал :
Vadim63 написал :
настороженно замер в ожидании завтра... (прикидываю по навигатору - сколько времени займет дорога в Тольятти)
ЗЫ. Заодно уточните, плз, нет ли там Milwaukee 2652-22 тыщ за 5?
Eddy21 написал :
все по одному экземпляру и наверное без гарантийки, если вас интересует давайте в личку.
Vadim63 написал :
давайте в личку
ок, буду ждать. Интересует именно гайковерт 18в, 1/2"
Что-то тему найти не смог, поэтому извиняюсь. Есть шуруповерт 453 модели, покупался совсем недавно. В целом норм, но есть косяк- иногда плохо переключаются скорости с 1 на 2 и начинается треск. Проходит на холостых без нагрузки. Вопросы следующие:
  1. У всех так или стоит бить тревогу? Видел ролики и читал, отзывы, что при таких косяках шурик живет норм.
  2. Стоит ли товар возвращать в магаз или пока не начал работать им отнести на профилактику в Сервисный центр?
Dмитрий26,
