подскажите,а есть на форуме по "техноформату" ветка?
у меня перф рухнул с метровой высоты и замолчал
есть подозрение на курок,но не знаю как проверить,а мне сейчас долбить надо
мож напрямую соединить,чтоб сразу в розетку включался
zenavisoky написал :
Коротните курок, сразу станет понятно. Как временно можно и в розетку, но неудобно...
как коротнуть?
я просто в электрике не силен
Разбирайте корпус, отсоединяйте курок, там есть нужные провода, нужно их соединить между собой, или выкладывайте фото я покажу. Можно кнопку не отключать, просто две перемычки туда подсоединить.
А вообще на кнопке есть схема, там все нарисовано.
пяпа, спс за науку,кнопку выкинул,соединил - заработало
значит причина или в контактах курка,или конденсаторе
не пойму зачем там конденсатор нужен ?
Пжлст
Кондёр несет исключительно помехаподавляющую а также в некоторой степени искрагасящую функцию. Будет работать и без него так же само прекрасно.
Если разобрать кнопку( винтики, защелки) то есть большой шанс реанимировать. Более того, иногда старое фирменное после ремонта лучше, чем новое ноунейм. Где-то даже темка была с фотками.
пяпа написал :
Не надо без него, на всех окрестных TV будет помеха - делов-то новый конденсатор поставить...
Serg написал :
Не надо без него, на всех окрестных TV будет помеха...
Прикольно - без кнопки, но обязательно с конденсатором
И трогательная такая забота о соседях: щас подолбил бы от души, но ведь полоска на экране...
Кстати, повод проверить, так ли всё плохо... Сегодняшние "ящики" навряд ли восприимчивы к таким мелочам. Проблема только в том, что на работе у меня нет телевизоров, а дома - инструмента
rem273 написал :
Помеха не от кнопки, а от коммутации коллекторно-щеточного узла.
Мы вроде тут люди культурные, кое-кто вообще из культурной столицы России, обязательно гадить всем вокруг?
Кстати, почему только подолбил, еще и посверлил тоже
Проверить не мешает, можно ведь инструмент домой принести, или у Вас запрещено?
Я про тех, кто работает неисправным инструментом, недавно, кстати, была ситуация - кто-то на другом конце дома сверлил ударной дрелью, слышно еле-еле, а помеха уверенная на ТВ.
Ну и зачем людям советовать выкидывать помехоподавляющий конденсатор - работать будет, а на окружающих плевать? Вроде вы этим раньше не страдали?
Serg написал :
И Вы уверенно определили, что в той дрели отсутствовал конденсатор...
Телевизор не пора поменять?
Так и провоцируете, что бы я Вас попросил назвать любую дрель или перфоратор Интерскола для теста на помехи на телевизор с кондюком и без... Под видео.
Serg написал :
rem273 написал :
Вполне уверенно как сказал в свое время мой знакомый эффект "обезьяна бреется"
Я достаточно поработал руками перед офисное работой, в том числе когда-то ремонтировал бытовую технику.
ТВ исправен и вполне современен.
Можете взять любую дрель или перфоратор для теста, на более мощном двигателе, разумеется, помеху будет видно лучше.
dokar написал :
Отстанте от человека! У него -ламповый - Хай-Энд класса !
rem273 написал :
На моём телевизоре отсутствие конденсатора в дрели не сказалось абсолютно никак...
Тут еще важно включить источник помех (дрЮль или что другое) в туже линию, где телек включен. (думаю так и есть) А то можно в другую комнату отнести и помеха ослабнет.
Комплектация Зенит ЗП 1100 огорчила. Кейс держится на добром слове, боялся что не донесу. Бур 8,10,12 хорошо, но лучше вместо 12 положили бы б 6й - более ходовой. У патрона откололся зубчик, одна запасная щетка была поломана. Глубиномер кривой.
Фотки позже
Хочу написать немного о паре инструментов от Зенита.Шуруповерт Зенит Профи ЗША-18 М.Куплен 2 года назад.Используется в домашнем хозяйстве постоянно,но не часто.Всю зиму практически отдыхает ,иногда чего нибудь заверну.Летом работы хватает-прошел ремонт крыши и потолков дачи,работал постоянно.Прошло 2 года.Батареи подсели.Если зарядить и сразу работать то час -полтора проживет.Если заряженным оставить на пару дней то минут 20 проработает и сдыхает.Новых батарей в продаже не видел .в инете тоже.Но в сервисе обещали привезти под заказ.Цена 2х новых батарей 2/3 стоимости всего комплекта.сам шуруповерт работает как и раньше,иногда трещит редуктор после переключения скоростей.Обращаюсь аккуратно,кое где облезла краска.Магнит внизу ручки абсолютно бесполезен,ничего не держит.Биты из комплекта свернулись почти сразу,сверла согнулись (!!!) при первом же нажиме .Но на них особо и не надеялся,сразу купил нормальные.Половинки кейса для переноски соединялись пластиковым подобием навеса.Переломился.Заменил на рояльный металлический навес.Покупкой вполне доволен и не жалею,что выбрал именно его,хотя при покупке инфы было мало.
Второй аппарат,Фен технический "Зенит" ЗФ 2000.Отпахал почти все лето на обжигании деревянных окон и дверей.Работал иногда по часу не выключаясь,нормально,не перегревался.В руке сидит удобно,не тяжелый.Быстро затупился скребок с ручкой из комплекта.Заменил его на затупленный Не широкий) шпатель.Оказалось ним удобней снимать расплавленную краску.Использовал также для термоусадочной трубки.Читал,что таким феном нельзя убрать краску с металлических поверхностей.Можно,если краски максимум пару слоев.Если больше то долго нужно греть.Ничего не сломалось .После работы сразу протираю от пыли,на вид до сих пор как новый.Из комплекта насадок использовал только одну-с конусной трубкой.
Пока доволен инструментом,свою цену вполне оправдывает.
Сегодня сломалась ЗШМ 180/2200:после клина диска порядком изношенные шестерни "наехали" друг на друга..Редуктор не вскрывался,хотя стоящие на ней щётки уже четвёртые по счёту (коллектор проточили 1 раз). При этом обнаружилась чёрная "пластилиновая" корка на смазке:менять её,похоже,надо было сразу-слишком густая,а на улице работали часто(Ремонтно-Мех.Мастерская). Ещё,к удивлению,в редукторе обнаружился шарикоподшипник,а не втулка!Люфт шпинделя отсутствует,потому внутрь и не лезли.Слесаря отметили эту болгарку как удобную и надёжную.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто знает. Нужно заменить якорь дисковой пилы Зенит ЗПЦ-1950. Диаметр железа родного якоря 43мм., я нашел в продаже якоря только 41 мм. Все остальные параметры полностью идентичны. Вопрос: можно ли ставить такой якорь или нет?
