CopraFive
CopraFive
Самара
11.08.2006 в 11:26:03
Владею сабельной пилой этого производителя, а также пылесосом и светильником. Последних двух данная доработка не касается, а вот можно ли с сабелькой так поступить. Точнее сказать, что то что можно знаю, но возможно подводных камней не вижу. Теперь к сути. Уж больно слабы акки для сабельки. Особенно это проявляется на даче где из-за пониженного напряжения в сети заряжаются оные целую вечность. Возьмешься спиленных вишень/яблонь для мангала напилить так только в раж войдешь как вместо фрикций, совершаемых пилкой фрикции начинаются у всей сабельки относительно пилки. Мощи не хватает. Бобик сдох.
А что если запитать через блок питания? В комплекте к инструменту One+ идут заглушки с целью не пылить контактную группу инструмента при снятом акке. Что если доработать эти заглушки дополнив контактами и вывести провод к блоку питания? И каков этот блок питания должен быть? Про трансформатор и диодный мост объяснять не надо. Лучше подскажите про требуемый ток и коэффициент стабилизации. А то чтоб не заморачиваться может действительно помимо трансформатора, диодного моста и конденсатора там и не надо ничего? А может там и не источник напряжения, а источник тока нужен?
Помимо авторитетного мнения форумчан хотелось бы знать что господин-представитель Риоби думает на этот счет
disop
disop
Винница
11.08.2006 в 12:26:35
CopraFive написал : И каков этот блок питания должен быть? Про трансформатор и диодный мост объяснять не надо. Лучше подскажите про требуемый ток и коэффициент стабилизации.
По-моемк проще померять - включить в разрыв цепи амперметр на 20-30 ампер (где его взять - другой вопрос...) и померять ток на под нагрузкой. Только нужно учитывать, что аккумулятор при полной нагрузке сядет через n-цать минут (опыта работы с сабельными пилами нет совершенно, потому конкретных цифр не знаю), а вот блок питания может питать "до бесконечности", и соответственно не допускать перегрева движка.
Насчет коэффициента стабилизации - для питания движков достаточно трансформатора, диодного моста и конденсатора.
tvmaster
tvmaster
11.08.2006 в 13:36:44
Ток написан на аккумуляторе, напряжение тоже, эти параметры номинальные по току нужен запас процентов 20. Источник (блок питания) может быть не стабилизированным. Все должно получиться.
ryobi
ryobi
11.08.2006 в 16:10:22
2CopraFive О мнении моем, как представителя, Вы и сами знаете. Какие рассчетные данные заложены в аппарат, на то он и предназначен. А как просто пользователя, куда уж мне соревноваться с доморощенными "кулибинами" :)
disop
disop
Винница
11.08.2006 в 17:53:56
tvmaster написал : Ток написан на аккумуляторе, напряжение тоже
Ни разу не видел аккумулятора, на котором был бы написан стандартный ток разряда... Может Вы имеете ввиду емкость, выражаемую в ампер-часах? Этот параметр связан с током разряда весьма слабо.
Все же я считаю, что стоит померять.
tvmaster
tvmaster
11.08.2006 в 18:44:04
Товарищь задал вполне конкретный вопрос, соответственно подразумевается, что с предметом он знаком поверхностно. Как интересно он будет проводить эти измерения? Где брать приборы, как интерпретировать показания?
Мне кажеться нужно отвечать на заданные вопросы сообразно предполагаемой квалификации вопрошающего, а не умничать типа возьми тестер померяй там и все узнаешь. :) Пила его потребляет какой то стартовый ток, это важная информация и мы его не знаем. Заставлять человека мерять его можно, но это ответственная процедура и требует наличия специальных приборов. Например, если взять обычный китайский тестер, допустим, что он у него есть, то товарищь просто не успеет считать данные, а прибор это померить и показать. Нужен стрелочный амперметр или специальный цифровой.
disop написал : Ни разу не видел аккумулятора, на котором был бы написан стандартный ток разряда... Может Вы имеете ввиду емкость, выражаемую в ампер-часах?
А что это тогда как не стандартный ток разряда? Емкость в ампер часах это что такое? :)
поясните
11.08.2006 в 21:02:56
tvmaster написал : Ток написан на аккумуляторе, напряжение тоже, эти параметры номинальные по току нужен запас процентов 20. Источник (блок питания) может быть не стабилизированным. Все должно получиться.
Шутите?? Заявленная ВЫХОДНАЯ (потребляемая - больше) мощность аккумуляторной сабельной пилы DeWALT DC380KA - 340 Вт при напряжении 18 В и ёмкости аккумулятора 2 А/ч . Ну и какой ток получается?? P=U*I I=P:U Где P - мощность, U - напряжение, I - ток.
11.08.2006 в 21:05:20
2tvmaster У Вас , машина есть??
11.08.2006 в 21:41:57
Не нужно здесь других приборов, кроме часов. Зная ёмкость батареи и время разряда несложно вычислить ток.
Например упомянутый DW при своей мощности 300-с-мелочью ватт разрядит свою 2A/h батарею за 6 минут током 19А. Заодно по ёмкости батареи и времени можно посчитать потребляемую мощность. Вообще непонятно, почему в систему One+ не входит источник питания, без него затратные в энергии инструменты малополезны. Только вот транс на 300Вт тяжеловат, нужен инверторный источник, вполне реальный на базе доработанного компьютерного БП или, возможно, электронного балласта с доп. фильтром и выпрямителем. Американцы вроде бы находят выход из положения, закупая кучу дешевых аккумуляторных комплектов. Насколько мне известно, у Hitachi были комбинированные зарядно-питающие устройства в составе некоторых подобных One+ комплексов.
Rosta
Rosta
Рязань
11.08.2006 в 21:47:19
Недавно обсуждался вопрос о сетевом блоке питания для аккумуляторного шуруповёрта. В этом случае должен обеспечиваться ток порядка 20А, т.е. мощность трансформатора 250 Вт. Для пилы, скорее всего, больше. Представьте себе такой трансформатор, он будет тяжелее пилы.
2tvmaster Емкость аккумулятора характеризует количество запасаемой им энергии. А ток разряда ограничивается внутренним сопротивлением аккумулятора. Пиковые значения могут достигать порядка 50А (а может и больше :)).
P.S. На всякий случай: мощность (шуруповёрта) зависит от номинального напряжения аккумулятора, а его ёмкость влияет на продолжительность работы, при прочих равных условиях.
11.08.2006 в 22:13:16
Если потребляемая мощность даже больше 340Вт, то каково тогда время непрерывной работы? Три минуты?
