#3163692
Здравствуйте.
Помогите советом. В квартире есть коридорчик. Размеры примерно 2.8м на 1.4м (вход в коридорчик из прихожки, а из коридорчика двери в туалет, ванную комнату и спальню). Будет делаться пластиковый потолок (из стеновых панелей). Где-то читал, что в такой потолок можно ставить лампы мощностью не более 50Вт, поэтому хочу использовать лампы на 20-30Вт. Хочу поставить споты под цоколь GU5.3 (надеюсь правильно назвал - те, которые по высоте меньше). Вопрос - сколько ставить спотов? Изначально планировал поставить 8 штук, но потом подумал - а не многовато-ли будет? Тем более, что кридорчик чисто проходной - шить/вязать/читать там никто не будет.
Спасибо
qwerty123123 написал :
не более 50Вт
не более 35 Вт, иначе пластик поплавится!
как показала практика - не многовато.
Забыл добавить - лампы будут на 220В.
Alexiy, т.е. все же ставить 8 штук?
P.S. двери в коридорчике темные, стены - светлые
Приятель на прихожку 2,5х1,2 м, стены светлые, полы тёмные - поставил 6 шт. (по 20 или 35 Вт не помню точно) - получилось не очень светло. Все сошлись на мнении, что надо бы побольше, а то шнурки плохо видно, когда наклоняешься завязать...
это абсолютно без разницы
Всем спасибо - поставлю 8 шт
Alexiy написал :
при 35 он уже плавится или это последний допустимый вариант?
при 35 Вт ещё не плавится, если запотолочное пространство достаточно свободное.
Если светильник обложить минватой, то и 20 Вт у вас до 300 градусов нагреется.
видел раз протекшие сквозь панели трансы. светильники были 50W 12V.
Alexiy написал :
Достаточно свободное это сколько? 7-9 см достаточно?
достаточно, если воздух имеет возможность свободно перемещаться по всему запотолочному пространству.
Ну, и, конечно, светильники должны полностью умещаться.
Можно еще вопрос про потолочные светильники?
Есть светильник со следующими параметрами - лампа MR16, мощность 50W, напряжение 12V, патрон G5.3. Можно в него зарядить галогеновую лампу на 220V, 20W? Или нет?
Спасибо.
можно, если по габаритам и цоколю подойдёт, что маловероятно.
Alexiy, маркировка цоколя на светильнике и на лампе совпадает (GU5.3). Попробовал вставить лампу в цоколь - идет туго, сиди крепко. Т.е. ничего страшного не будет?
О проблема! Вставьте светодиодные по 3 Вт на 220В...)
services, на светодиодные пока не созрел - не вижу в них для себя смысла. Обычные галогенки можно или нет?
Подниму опять свою тему.
services, светодиодные лампы на 3-5Вт сильно греются? А что-то меня эти галогенки на 20Вт ни яркостью не устраивают, ни тепловыделением
греются примерно на 3-5 Вт...
Если вас галогенки не устраивают, то светодиоды не устроят и подавно. Гарантирую. В любом случае, светодиодный ретрофит будет светить хуже галогенки
Да и галогенки не все одинаково полезны...
Alexiy написал :
Почему? В магазине висела одна на 5Вт, вроде ниче так. Может конечно просто в общей картине так показалось
можно взять светодиоды с драйверами они светят ярче + теплоотвод нормальный греется всё что светится!
Почему?
почитайте:
