Всем привет.
Продолжаю строительство забора для друзей. И вот возник вопрос по конструкции.
На ленточном фундаменте кирпичные столбы, между ними на уголке 40х40 закреплен брусок 40х40, к нему крепятся доски 100х20х1000
У всех столбов внутри арматура D 30. К арматуре приваривается два отрезка катанки D10, к которым будут приварены уголки.
Столбы двух типов
1 - "Обычные", к которым крепятся пролеты забора длинной примерно 2м50см и высотой от 1 м до 1м40см. Они просто выложены из кирпича и соединены с центральной арматурой только через два отрезка катанки. На картинке это слева два столба.
2 - "Силовые" - на них висят створки ворот, каждая длинной около 2м, обшиты такими же досками (100х20х1400). Эти столбы внутри залиты бетоном. На картинке это правый столб
Вопрос про "обычные" столбы. Достаточно ли для передачи нагрузки от пролетов забора к столбам этих вот двух отрезков катанки, или все-таки стоит залить бетон внутрь них тоже?
На картинке вроде все ясно. Черным - арматура, красным - кирпич, серым - бетон.
Общий вид
как-то подозрительно все молчат...
что, все так плохо?
Забор все стоит
