фото где нужно установить вытяжку и фото короба что нужно обрезать
смотри фото-говорят что если пилить верх кухни то это не фабричный распил-будет не акуратно.
Если пилить нержавейку то будет не акуратно.
Что то сильно много трудностей как на меня .Как вообще такие вытяжки ставят если такие проблемы с установкой? какой выход? 2 недели на обмен сдачу прошли. покупать новую не охота.
zar1 написал :
установщики говорят что выйдет не ровно и они не могут.
мдаа... может бесплатно не хотят???
А если не могут - режте сами - сначала от разметки с запасом (несколько мм) грубо отрежете болгаркой, затем аккуратно и без суеты сточите до нужного размера.
Делов то на полчаса максимум...
короб вытяжки я пилил лобзиком, потом шлифовал шкуркой, под нержавейку подкладывал фанеру, пилил вместе с фанерой, но для бокового отвода, а у Вас, как тут Михалыч и сказал,- проще деревяшку выпилить.
для жесткости сколотить каркас из бруса и прикрутить саморезами.
Можно и ДСП пропилить, но надо либо демонтировать, либо очень неровно и неудобно если можно лобзиком подлезть, а скорее всего не подлезть
