Перед возведением межкомнатных стен в квартире свободной планировки, хочется посмотреть все "вживую", а не по плану. Может захочется где-то изменить.
Нужно максимально дешевая и быстро возводимая конструкция.
Пришла мысль закрепить вертикально профили для гпк c шагом метра 2. Натянуть под потолком и у пола бечевку по этим профилям и закрепить степлером серую оберточную бумагу.
В плане узкое место - потолки 310, а профили длиной 300 - как крепить вертикально?
Квартира 80 кв
Красное возводится, зеленое существует от застройщика.
KNAVE написал :
Планировка моя - приблизительная (что-то не так?).
Да нет.... Просто у меня жена -дизайнер, и мне кажется, что она как-то по-другому распланировала бы. Напр. у Вас довольно приличная бесполезная площадь уходит на коридоры, хотя, конечно дают ограничения колонны (ближе к "низу" 2 штуки?) и расположение санузла.
Планчик с размерами бы, можно было б поконкретней обсудить.
KNAVE написал :
Доски на уголки - на углы стен как распорки?
Нет. К потолку крепите уголки, напр. такие: , к ним, торцом к потолку обычную доску подешевле, шириной сантиметров 15-20.
KNAVE написал :
Профиль думал взять - чтобы потом его использовать на потолке и стенах.
На потолке и стенах - разные профиля. У меня, кстати к осени отделка новостройки планируется, (пока оформление документов), и я отказался от использования гипсокартона - не дешево, и нет гарантий от трещин. (отделкой помещений занимаюсь не один год). Потолок - натяжной, который без прогрева, стены - силикатный блок (если разрешат по весу) либо газобетон (пеноблок).
И для дальнейшего использования в Москве надо брать профиль "кнауф", а к нему степлером хрен пристреляешь.
otyan написал :
Да, свободная планировка-просто красивые слова, посреди квартиры 2 несущих колонны и туалет в углу - диктует вариант предложенный застройщиком.
Коридор больше любой комнаты - 20 метров =О
Я сейчас в поисках дизайнера, поэтому напишу в личку - может и срастется...
otyan написал :
Да, трещины бесят - вылезают везде.
Про замену гипсокартона поподробней - чем его заменять? Деревянными брусками и фанерой? сращивать все равно придется....
Планируется обшивать каналы приточки на потолке, батерейные стояки, возможно устройство ниш вокруг телевизора итд..
KNAVE написал :
Ни в коем случае. Фанера - вообще "не отделочный материал",в квартирах применяется под паркет.
KNAVE написал :
Короба строю из ГКЛ, но в 2 слоя со сдвигом швов (стыков) , профиль только кнауф, ГКЛ -12,5мм, можно и "Волма", на швы - шпаклевка унифлот с серпянкой или бинтом малярным. Про ниши вокруг Т.В. Конечно, не понятно, но я бы, наверное, обклеил тем же пеноблоком, благо пилится легко.
Ага, с фанерой при протечке будет супер и бруски будет крутить при перемене влажности.... особенно вокруг стояков отопления.... Трещины на ГКЛ будут казаться мелочью....
Ниши вокруг ТВ? А зачем, если есть плоские Самсунги толщиной 2.5 см?
