Доброго здоровья!
Решил сделать в квартире большой шкаф-купе (ширина 2,5 м высота 2,5 м глубина 0,8 м). Будет две большие купе-двери шириной 1,3 м каждая.
Без подсветки данный шкаф не пойдет, так как комната темная. Хочу сделать светодиодную подсветку внутри на каждой полке отдельной для левой и правой части шкафа, соответственно открыл левую створку свет горит слева, правую - справа. Однако при открытии любой створки должен загораться еще и свет над дверью (на козырьке со стороны комнаты) шкафа.
Планирую это осуществить так:
На краях дверей закрепить Геркон плоский LK-151, который будет определять положение двери - открыта-закрыта.
В качестве освещения - светодиодная лента LED ribbon ( 05-6100k-8Lm) IP33 12V 60LED-3528W White.
Питание будет идти от 220 В.
Вся проблема в том, что я не электрик, но руки растут примерно из плеч и очень хочется все сделать самому.
Подскажите пожалуйста:
1) Пойдут ли данные герконы в качестве датчиков открытия - закрытия или лучше использовать концевики?
2) Светодиодную ленту какую лучше взять, указанная выше подойдет?
3) Какой необходимо поставить трансформатор?
4) Какие еще электронные компоненты необходимо добавить в сеть?
5) Как максимально увеличить пожаробезопасность данной схемы (шкаф из ЛДСП)?
Примерная схема шкафа-купе
Делается все просто, сам делал
0) не надо разделять на отдельные шкафы, надо сделать так что при открывании любой дверцы все сразу загоралось, так и проще и дешевле и надежнее
1) нужны герконы потому что их можно спрятать не видно будет и нет подвижных частей, но ток у них маленький потому нужно еще реле
2) пойдет
3) электронный трансформатор для светодиодов (57 ватт потребляет лента, значит с запасом побольше) FLS-100-12, мощность -100 Вт
4)2 геркона, трансформатор, светодиодная лента, реле ( выберите что дешевле), провода
5)не нужно
Anat78 написал :
2) пойдет
5)не нужно
Большое спасибо за подробный ответ! Послушаюсь Вашего совета и не буду разделять шкаф.
Как доделаю данный шкаф-купе обязательно выложу подробный фотоотчет.
