smmaks написал :
Помогите подобрать краску для дачных нужд. Форум перечитывал несколько раз, но единой картины не сложилось.
Хотелось бы покрасить различные металлоконструкции на даче (труба, уголок, профлист (черный) и т.п.). Металл как новый так и различной степени ржавый. Цвет нужен зеленый, скорее даже темно-зеленый.
Поверхность от ржавчины и старой краски буду чистить болгаркой со щеткой, но понятно, что часть ржавчины останется все равно. Плюс в углах конструкций будет проблематично хорошо очистить. Далее я так понимаю надо поверхность обезжирить - вопрос чем лучше? ацетоном?
и чем покрасить:
хамерайтом - что-то по нему очень противоречивые отзывы? нужно ли под него грунтовать или большого выигрыша это не даст?
встретил Alpina на ржавчину - лучше или хуже хамерайта? изучал грунтовку под нее, так для грунтовки степень подготовки поверхности чуть не пескоструйка в отличии от краски, которую можно вроде как сразу на ржавчину.
взять промышленные покрытия тикурилла, но немного запутался в их системах, вроде как двухкомпонентные полиуретановые лучше и долговечнее, но опять не понятно как быть с грунтом, подготовкой поверхности? и какого объема тара тоже что-то не нашел.
вычитал тут про sigma coatings, но информации еще меньше.
может быть еще что-нибудь?
Так что лучше выбрать? я человек ленивый поэтому хочется сделать один раз и на долго, чтобы не переделывать)
цена имеет значение. Понятно, что хорошее покрытие не будет стоить 300р за литр, но и 2500р тоже многова-то.
Надеюсь на вашу помощь
Вот Вы взяли и ушли. А поделится с людьми своими выводами.Что в итоге получилось?
Поделюсь опытом.
Были ржавые трубы отопления. Зачистил шкуркой крупной до состояния "просвечивает металл в царапинах", после чего протер тряпкой от пыли и обработал нейтрализатором ржавчины (они в магазине разных марок, но состав один). Получилось покрытие прочное, которое и покрасил обычной краской для радиаторов. Результат - ничего не трескается, не отслаивается, цвет не меняет.
Берите вот эту грунтовку:
Грунт на акриловой основе ZINSSER Bulls Eye 1-2-3. Белый пигментированный, стиролакриловый грунт-силер, адгезионный, для всех типов поверхностей имеет адгезию к глянцевитым поверхностям без их зашкуривания
Я себе красил в квартире оцинковку, которую покрывал гипсовой штукатуркой - все отлично. Он продается в Леруа. Своих денег стоит.
СергейИ написал : Arty66; Да что вы говорите? Попробуйте лопатой помесить бетон и оставить ее не мытой до завтра.... А потом недобрым словом вспомнить про адгезию!
Ну книжки надо иногда читать... А не только писать всякое тут.
Воткните лом в бетон - когда застынет, вытащить не сложно.
Именно из за отсутствия адгезии бетона к металлу, бетон разрушается на стыках бетона и металла. Водичка то в щель попадает, замерзает, и опаньки...
Arty66 написал :
Я не только книжки читаю и пишу. Но иногда и бетон лопатой перекидываю. И убедился неоднократно, что если забыл помыть лопату, то ее потом только молотком можно отбить. А про воду и все такое, то это к адгезии ни какого отношения не имеет. Тогда по вашей теории ни одна краска не обладает адгезией?! А то, что под ней потом образуется ржавчина, то это всего лишь плохо подготовленная к покраске поверхность. И к адгезии не имеет отношения.
СергейИ; Извините Сергей, но то что Вы пишете, это совсем не верно. Мягко говоря. Объяснять не хочу. Поинтересуйтесь вопросом сами, если это актуально. Обычно адгезия бетона к стали не более 0.8 кг/см2 - т.е. никакая!
Вот например посмотрите тут:
@Vladimir_Vas
Сообщение от an.kh.
Т.е. ею можно и ограничиться
Можно. Ибо это - лучше, чем ничего. Но хуже того же Хамерайта.
Ну Хамерайт бюджетный, но хороший вариант советую им воспользоваться .
Предстоит красить неоцинкованную стальную конструкцию БЕЛЫМ хаммерайтом. Ржавчину удалил болгаркой с крацовочной щеткой. Но в порах она осталась. Пескоструить возможности нет.
На белом ржавчина будет очень заметна. Хаммерайт- не гарантия, что она не проступит.
Посоветуйте. каким антикоррозионным грунтом обработать металл перед покраской, и ляжет ли хаммерайт на обработанную таким грунтом поверхность?
старыймастер написал :
попробуйте WD40,сначала нанесите ,подождите какое то время потом уже металлической щеткой удалите остатки ржавчины.После так же у Хаммерайта есть грунт для метала ,нанесите его в два слоя ,после уже нанесите краску в три слоя и должно получиться все хорошо
Ребята, нужен Ваш совет. Предстоит покрасить оборудование из стали и частично цветного металла, выбор пал на молотковую эмаль. Оборудование будет в городе или в поле под навесом, прямые осадки постоянно не падают, только частично.
Основные требования к покрытию - высокая устойчивость пленки к истиранию и эластичность, долговечность 10-15 лет, наносить непосредственно на металл (не ржавый) и т.д.
Выбор пал на эмали основных брендов Alpina Direkt auf Rost Hammerschlageffekt, Denber Metal Hit, Hammerite Молотковая, Zip-Guard Hammered Молотковая, Kober Hammer.
Непонятно одно, какая нужна основа Алкидно-уретановая смола или Уретановая или Алкидная для достижения высокой устойчивости пленки к истиранию и эластичности. Есть практический опыт использования этих красок.
По своему опыту существуют краски, который после высыхания мягкие и эластичные, и твердые и хрупкие.
Буду благодарен за совет.
Добрый день.
Завтра будем стеклить балкон а перед этим проверят металокаркас из труб (стоек поддерживают крышу) уже частично окрашенных, но с ржавчиной. Чем их лучше обработать? Грунтовкой и красить (долго)? Навряд ли мастера согласятся. Обработать эмалью 3в1? Или вообще кузбаслак применить.
Blizzard1 написал:
Добрый день.
Blizzard1 написал:
Добрый день.
Blizzard1,
Через полчасика, минут 40.... покрасьте чем-то цинксодержащим...
Самая стойкая к ржавчине краска - корабельный сурик. И красить можно прямо на ржавчину. И держится годами даже в соленой атмосфере. Один минус - некоторое однообразие цветов. Если быть еще точнее - то цвета.
ну корабельным суриком вообще что угодно можно покрасить - только выглядить это будет соответствующе. Если планируется покраска чего-то посерьезнее чем днище лодки, то советую попробовать энамеру. Лично мне оно зашло так, что уже год только ей пользуюсь
