Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
#3911765
Директор написал :
потому как не включаю
Ясно.
Я вообще стараюсь окна не открывать - пыль... вентиляция работает нормально.
Директор написал :
Очень приятный "вкус" воздуха с наружи... и бодрит!...
А через салонный фильтр воздух вроде тоже снаружи идет?
Serg написал :
Да не буду я спорить ни о "чем"...
По "месту" выбираю оптимальный режим эксплуатации авто, вот и все.
И за "это", еще ни одна, (один), не подвели...
Люблю "выходить" в ночь..., за "бортом" запах свежескошенного сена, либо дозревающих яблок..., либо..., ну как по сезону...=)))
А угольный салонный фильтр все портит...
Директор написал :
А кто предлагал?
Директор написал :
O'k.
так вроде в паспорте энергорасход должен быть у кондера, не?
Gilyai написал :
не?
Нету.
У меня на гибриде кондиционер 0,0 литров потребляет. Компрессор механически не соединен с ДВС, привод от отдельного электродвигателя и используется рекуперированная энергия из тяговой батареи.
Посмотрите, сколько тем возникает весной о повышенном расходе топлива и все будет ясно. Мало того, если расход возрос без причины - заправь кондей.
Orges написал :
Энергия рекуперируется, когда вы тормозите.
Чтобы тормозить надо разогнаться.
Грубо говоря- сожгли 100 грамм бензина-проехали 100 метров.
тормознули.
эквивалент 90 метров следующего проезда "перетёк" в батарейку.
Но вы не поехали 90 метров- вы включили холодильник.
Если я не прав, и ваш кондёр действительно ничего не ест, то давайте вы будете ездить (и тормозить! и рекуперировать!) вокруг магазина, а я повешу вам на машину еще 1000 таких же нежрущих кондиционеров и холод буду продавать сетевым магазинам - уж больно большие у них счета за свет от холодильников.
itpb написал :
несколько прмеров:
пробка. Я с 1.8t и матиз с 0.8. Расход топлива у матиза раза в 3-4 меньше без кондера и примерно одинаков если мы включим кондеры. Если вдобавок еще и включим музыку и будет небольшая горка, то мой расход не изменится, а матиз или заглохнет или его расход превзойдет мой.
трасса. Я еду например 110+клима+бортовый ком с виндоуз 8+музыка+холодильник+прочие системы на авто, коих на матизе нет в принципе. Добавим еще встречный ветер. Расход примерно мой 8 литров. Матиз в этих условиях или не сможет вообще двигаться или будет ехать первой передаче. Включим на матизе только кондер и музыку и встречный ветер и обязательную скорость 110 - у него расход будет литров 12 (если это в принципе возможно).
сравнение 1.8t и 2.8 (оба двигателя VAG и авто пусть будет одинаковое). При обгонах расход выше у 1.8t, при скорости 200 расход выше у 2.8, при движении со скоростью 100 и полной загрузкой расход меньше у 2.8, при движении пустого авто на скорости 100 без обгонов на круизе расход меньше у 1.8 . В городе при нервном движении 20-60 км.в.час расход ниже у 2.8, при равномерном движении расход ниже у 1.8, при стоянии в пробках расход ниже у 1.8.
Все примеры образные.
Я не понимаю,как вы это насчитали?
чтобы 1 тонне металла ехать против ветра в 10 м\с надо (условно) 200 грамм топлива в час.
Так какая разница вкаком котле мы его сожгли - в 3 или 1 литровом?
Разница будет тогда, когда либо один котел "лучше" калории выжимает из топлива (а у турбо двигателей,имхо, КПД по-выше) или когда разница в режиме движения есть (на одном двигателе пусть не заметно,но проехал "веселее", т.е. время на передвижение было иное,3начит ускоренеие на некоторых участках было иное, значит и сила (работа=энергия) была иная.
а 1,8 турбо это грубо-прикидочно 3,6 атмо (если наддув 1 бар,да в атмосфере 1 бар).
А по расходу бензина даже чуть больше - при наддуве на килограмм воздуха надо чуть больше бензина добавлять,чтоб детонации гасить (смесь богатить) на максимальных режимах.
Orges написал :
Если ехать по трассе с открытыми окнами, то расход будет выше, чем с включенным кондиционером и закрытыми окнами.
У разрушителей легенд есть прекрассная передача с многочасовой проверкой этого утверждения.
К сожалению ссылку дать не могу - с кпк сижу
