#3228233
я сказал бы и еще покруче, если б это был человек из нижней квартиры. у меня такие в доме жили - одного по суду победил с переносом насоса (долгая история), второй таки изгадил двор шиномонтажом. вы и правду не понимаете, что это тролль? следующая тема от него будет - живу на первом этаже, выкопал скважину, как ликвидировать водопроводные трубы и отопление в квартире. можете с удовольствием обсудить.
андремф написал :
Хорошо хоть один человек нашёлся, который действительно судился с нарушителем и что-то выиграл, а то обычно ссылаются на общими словами на уголовный кодекс и неотвратимость наказания А люди как ломали вентшахты, так и ломают, как делали незаконные перепланировки так и делают. Никто не сидит и даже не оштрафован.
Также для тех кто только что подошёл специально дана ссылка на другую тему, где показано моё "нарушение" с трубами зашитыми гипсокартоном
Но что-то не один человек не отвечает - нарушаю я всё-таки или нет.
И так в порядке просвящения хочу уточнить - если монополист (электро, газо, водо и какой там ещё бывает) вдруг решил вам подгадить, выдвигая неправомерные требования, что вы делаете?
  • решаете вопрос через взятку?
  • переделываете как он сказал?
  • шлёте его на три буквы и отстаиваете свои права через суд/прокуратуру?
Magadan написал :
Если газовая труба - это не моя собственность, зачем она нужна в моей квартире?
вам не принадлежат ещё и стояки канализации,горячего и холодного водоснабжения,отопления.Тоже обрезать?Короче бредятина
ker-mit написал :
Я и говорю - бред, бредятина - это любимое слово на форуме мастерсити.
Тему то читали? Или только первое сообщение?
Предыстория моего решения избавиться от газовой трубы.
Пришёл ко мне слесарь Горгаза, увидел что стена на кухне у меня из гипсокартона. Пока у меня стадия - надо срезать заглушку на газовой трубе и установить вентиль. Так монтажник местного горгаза отказывается это делать, утверждая что у меня типа нарушение (закрыл часть газовой трубы гипсокартоном). Говорит - так нельзя, строительные нормы.
Я говорю: что надо сделать? Вообще планирую ревизионные лючки.
Он - прорежь дырки на месте счетчика и газового крана. Я прорезал. Дважды подавал заявку чтобы газовик пришёл ко мне ещё раз.
Один раз они отказались прийти без объяснения причин.
В пятницу позвонил какой-то мужик, не представился и стал спрашивать освободил ли я всю стену от гипсокартона полностью? Я ответил, что прорезал дырку, как и просил слесарь. Мужик мне - это нарушение СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ. Я говорю - процитируй что за нормы. Он замялся, потом нашёл номер СНИПа. Я говорю - ну так процитируй что я там нарушил. Он - типа сам читай.
Ну как иметь дело то ли с неграмотными, то ли с беспредельщиками-вымогателями? В ноги поклониться, взятку поднести?
Чтобы не быть голословным - сфоткал стену с гипсокартоном на кухне и люк в туалете.
Собирался поставить два подобных люка на места где сейчас вырезаны отверстия в гипсокартоне
Magadan написал :
Я уже подал заявку на выделение дополнительной электрической мощности, силовой кабель готов протянуть за свои деньги.
Благо у нас в деревне нет ограничения по мощности . Протянул СИПом на 16 квадратов и пользуй. Счетчики ставим на 5-50А. Так что запас нормуль. А еще трёхфазка на водокачке, тоже 3*(5-60_А). Зятек по закону ставил себе ограничитель = там автомат на 25А стоит. И если надо подключить сразу - типа летом сплиты и сварку - то не гуд.
Magadan написал :
Трубопровод должен проходить открыто. Нельзя его закрывать. Это было для нас табу - не дай бог начнет газ травить или по сварочному шву или по дырке от коррозии или заводской брак трубы...
Magadan написал :
Вложение 311344
Вложение 311345
Хотел посмотреть...
AMA3OH написал :
Хотел посмотреть...
Вот залил то же самое на файлообменник
Здесь сделал миниатюры
Magadan написал :
тяжело, конечно, когда в гугле забанили. придецца помочь, не отходя от кассы, т.е. от форума 2007 года даже!!!
пост № 2 см. тут
ищо раз ПОВТОРЮ!!!
Согласно " Правил систем газоснабжения и газопотребления" газовые трубы прятать ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
AMA3OH написал :
Можно, но должен быть обеспечен легкий доступ, т.е. быстросъемная крышка по всей закрытой части.
андремф написал :
ошибаетесь. Замуровывать нельзя, прятать можно.
Перезалил фото
Magadan написал :
Перезалил фото
как у Вас сделано - не пойдет по СНиПу. По всей длине скрытой трассы люк (люки) должен распахиваться.
IrkAnt написал :
Так и планировалось - после установки кухонных шкафов внутри два люка размером 20*40 или 30*40
Про полностью открыть трубу в СНИПе речи нет. Из лючка можно будет увидеть и достать её на всём протяжении
СНиП 42-01-2002 : Внутренние газопроводы
7.5 Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий.
Много где пишут, что просто сделано отверстие в районе крана и газового счетчика и газовиков это устраивает. Мне слесарь так и сказал в первый раз, но теперь они бычат.
Magadan написал :
вот по соблюдению именно этого условия я никакого способа не вижу, кроме люка по всей длине, ну, или почти по всей. Короче, грубо говоря - чтобы были на виду сварные швы и всю трубу можно было бы подкрашивать, ремонтировать покрытие, типа
IrkAnt написал :
Так вот и вопрос - почему слесарь не срезает заглушку? Его каким боком это касается? Когда придёт подключать газовую поверхность, тогда пусть осматривает трубу.
Из лючка трубу можно будет увидеть и достать её на всём протяжении, но пока я не могу поставить лючок, потому что нет верхних ящиков кухни.
Magadan, Вместо разговоров переходите к письменному общению. Оно дисциплинирует и заставляет думать, прежде чем писать. Так что разную фигню они отвечать перестанут. А вы в своих обращениях цитируйте нормы....
Есть квартира, в которой газовые трубы проходят не по проекту - откуда-то снаружи, через ванную комнату на кухню с отводом наверх к соседям. Можно ли обязать горгаз убрать эти трубы и привести их в соответствие с проектом?
Либо отрезать и заглушить? По документам этих труб нет.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
GAMOTO написал:
Так обычно делают, если изначально газовые трубы шли из подвала, и их ввод был переделан по современным требованиям безопасности.
GAMOTO написал:
Вряд ли современным требованиям безопасности может соответствовать трасса, проходящая через ванную.
Отказался от газа и мне в квартире поставили заглушку. Но!!! Начали приходить платежки за ТО газового оборудования по 140р в месяц. Мотивируют тем, что труба газовая проходит по вашей квартире, значит будете платить. Решил я это дело на корню обрубить и отправился в горгаз, где мне пояснили, что это не законно платить аферистам из ЖКХ. Дали в горгазе справку, что я никому ничего не должен, т.к. газом не пользуюсь. Это не помогло, т.к. пришло постановение о том, что бла-бла труба есть, значит плати... Пошел опять в горгаз и говорю: -я, собственник квартиры, и не хочу иметь газовую трубу -1) она портит внешний вид, 2) все оборудование на электричестве, 3) по телеканалам показывают как взрываются дома от газа и я боюсь. Суть: отрезайте нахрен свою трубу. Ответ горгаза - без вопросов, отрежем, пишите заявление. Что будет дальше отпишусь после проволочек, вдруг какие будут. Все решаемо.
Так вам ему отрежут от соседа, если он в свою квартиру впустит, и заплатите тысяч 10( в Мск в районе 20)
Armitala написал:
Какой у Вас этаж и сколько этажей в доме?
Газовщик495 написал:
Газовщик495, Так вам трубу отрежут от соседа, если он в свою квартиру впустит, и заплатите тысяч 10( в Мск в районе 20)
p.s. опечатка была в ответе, поправил)
