Купил недавно новую газовую плиту Zanussi ZCG56DGW. Отвез на дачу. Вкрутил жиклеры для баллонного газа из комплекта поставки плиты. Выполнил регулировочные операции по прилагаемой инструкции. Горелки варочной панели работают хорошо. А, вот с духовкой – такая ситуация. Пускаю газ, поджигаю его – он нормально, вроде, загорается. Потом, в течение нескольких секунд пламя начинает постепенно самопроизвольно увеличиваться и достигает максимума. Затем происходит хлопок, пламя гаснет, а газ продолжает выходить из жиклера, пока ручкой его не отключишь. Что делать?
Steh Да, жиклер поставлен из прилагаемого комплекта. Шторка есть, по инструкции зазор требуемый выставил. Так это происходит потому что слишком много подается воздуха, или потому что слишком мало?
Причинами отрыва факела от газовой горелки могут быть резкое повышение давления газа или воздуха, нарушение соотношения расходов газ —воздух, работа горелки за верхним пределом производительности,...
на сколько я помню, для балонного газа я вкручивал жиклер в духовку, выкрученный из самой маломощной горелки (плита гефест под природный газ) остальные жиклеры ставил из комплекта.
BV Термостат есть или нет, не знаю. Там есть автоматика, которая обязана отключать газ в случае прекращения его горения. Это оно, или нет?
Что касается редуктора, то если бы он был неисправен, то тогда и с горелками варочной панели были бы, наверное, проблемы. А они работают нормально.
alfabravo написал :
а обратился прямиком в сервисную службу
Я б тоже обратился, если б она не за двести с лишним километров находилась. Я б и отвез туда плиту, да не хотят они так. Они только выезжают на небольшие расстояния.
Sergey Po написал :
Sergey Po написал :
Цвет пламени:
красно желтое и коптит - мало воздуха
голубое, шумное и отрывается - много
-голубое, тихое и не отрывается - норма
а если духовка раньше нормально зажигалась, а теперь чтобы ее поджечь, надо кнопку долго держать после поджига? ТАм что-то засорилось или менять пора? когда зажигаю, там пламя нормальное, вот как тут выше сказано, тихое и голубого цвета, но раздаются такие,к ак щелчки, я думал, это так огонь распространяется, а теперь и не знаю
Steh написал :
а каков диаметр жиклера, который в данный момент установлен в духовке ?? около 0,7 мм должно быть
Диаметр жиклера сейчас - 0,85.
Пламя - голубое шумное и отрывается. И горение прекращается. Но почему оно сначала - тихое и нормальное? Секунд десять все нормально, а потом, как будто кто-то постепенно увеличивает диаметр жиклера.
Юбер написал :
Трубу посмотрели на предмет чистоты?
Какую именно трубу? По которой газ подается к жиклеру духовки? Она - нулевая, только из магазина. И как ее посмотришь? Она снаружи даже видна на очень небольшой длине.
"Регулировка подачи первичного воздуха горелки духовки" - так в инструкции называется эта операция. Для сжиженного газа величину воздушного зазора рекомендуется установить 3,5 мм. Что я и сделал.
Если Вы ЭТО подразумеваете под воздушной заслонкой.
Спасибо всем! Сделал щель для подачи воздуха поменьше, горение стабилизировалось. Правда, пришлось поработать напильником. Заводские регулировочные позиции не позволяли установить требуемый зазор. Вот так Zanussi делают в Донецке.
