Извиняюсь, скорее всего подобный вопрос обсуждался уже. Не нашел просто .
Тема временная.. Удалю..
Проблема такая. На смонтированных шлифованных гранитных плитах /30 мм./ нужно установить светильники. Диаметр отверстий под пробку нужен 6 мм.
Смонтировал один пробный свтильник. Использовал трубчатое сверло с напылением "практика". В принципе получается, но - онанизм редкостный . В р-не часа на малых оборотах каждое отверстие..
Подскажите ?
Обычным сверлом по бетону,буром SDS, гранит сверлится легко, только акуратно на выходе, если перфоратором то может удар отключить...дрелькой с ударом тоже пойдет....
Skobar,
Блин.. "Чёт я очкую Славик))" удары применять. Плиты на колоннах 500*500 в пол кирпича. Под местами крепления пустота и отверстие под кабель в середине /примерно 40 мм./. Треснуть ,думаю, все шансы. А восстанавливать ооочень геморойно... Сверлить буром, подозреваю, ещё больший онанизм для моего случая
За ответ - спасибо!
Маленьким перфоратором, удар не отключать, сильно не давить, обороты держать низкие.
На низких оборотах, сверлом по бетону - больше вроде никак.
