1) Металлочерепица
2) Какая-то гидро-ветро защита (прямо вплотную под металлом). Швы никак не заделаны, просто болтаются в нахлыст.
3) Обрешетка 25*100
4) Стропилы
5) Пенопласт (уже удалил весь)
Помещение под крышей будет отапливаемым и жилым, поэтому что планирую сделать:
1) Утеплить 200 мм - 100 мм роквул акустик и 100 мм лайт батс.
2) Обшить гипсоволокном по металлическому профилю.
Немного поизучав форум понял, что предыдущие "специалисты" неверно уложили пленку. Как теперь быть в такой ситуации? Уже никак не переделать (разве что снимать обрешетку с металлом).
Ложить второй слой гидро-влаго защиты вплотную по стропиле и обрешетке, далее укладывать утеплитель, пароизоляцию, воздушный зазор 3-5 см и потом гипсоволокно?
И второй вопрос - как правильно утеплить стены? Стена из облицовочного кирпича, толщина - полкирпича. Планировал установить рейку 30-40 мм, по ней натянуть пленку, потом доски шириной 20 см (под толщину утеплителя), пароизоляция, снова брусок 3-4 см для воздушного зазора и гипсоволокно. Правильно будет?
Прошу подсказать, как правильнее всего поступить в моей ситуации.
отделкин написал : rweb, нужно снимать металл,делать вент зазор ,пленку заменить на 2-3 слойную мембрану,по стене каркас 50мм в него утеплитель и 2 слоя ГВЛ
Неужели все так плохо? Или это шутка про снятие металла? Площадь крыши около 140 метров ...
Крыша. Супердиффузионную мембрану к стропилам (с заведением края в водосток), рейки, минплиту, пароизоляцию, ГВЛ.
Стены. ЭППС на пену, стеклосетка, шпаклевка, краска.
Решил не создавать новую тему т.к. у меня похожая ситуация.
Нам переделывали крышу. снимали струю оцинковку, поверх старой обрешетки набили плёнку, рейки, новую обрешетку и металлочерепицу.
И вот только сейчас выяснилось что вместо гидроизоляции(Тивек) они взяли пароизоляцию (Изоспан В) и прибили её кладкой стороной наружу.
т.е. пирог такой сейчас
металлочерепица
обрешетка
рейки
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОПАН В причём гладкой поверхностью к железу
Старая обрешетка
стропило
крышу планируем утеплять и делать жилое помещение
подскажите как быть в такой случае?
max-power написал :
....нужно ли делать приток для этой новой вентиляции и откуда? будут ли там конденсат? куда он будет стекать? или как?
хотите сделать нормально и надолго? снимать и перекладывать.
это на словах можно обеспечить вентзазор. на практике со временем все провисает и спекается. и это головная боль на всю жизнь.
Чтобы не создавать новую тему, подниму эту. Нужно оперативно доутеплить крышу в пристройке. Сейчас имеем вот что:
Лаги, шифер, толь, утеплитель плитами (неизвестной породы). Щели между плитами утеплителя закладываю пенопластом + мелкие кое-где задуваю пеной. Планирую после закрытия пены положить изнутри пароизоляцию и зашить это дело.
Собственно, вопросы:
какую пароизоляцию брать и как ее правильно класть?
Чем лучше зашить? Нужен эконом-вариант.
Переделать полностью не предлагать, т.к. помещение арендовано под частный женский клуб, сейчас много денег вложить не можем, ремонт делается тоже дамским коллективом, так что некоторый идиотизм вопросов вы мне, надеюсь, простите.
Сначала горизонтально натягиваем п/и, прищёлкивая степплером к стропилам. Следующее полотно- с нахлестом 10см. Начинаем сверху.
Затем- обшиваем. ГКЛ+обои быстрее, но учитывая размер листов и женские руки- лучше панели ПВХ на степплер...-
Только наверное придется бруски 20х40 поперек стропил прибить через 50см в качестве обрешетки для панелей ПВХ...
