Новостройка П-44Т без отделки. Стены бетон. Мои рабочие предлагают отштукатурить стены ротбандом, в дальнейшем под поклейку обоев. Обещают затереть ротбандом в ноль. Обои у меня будут бумажные, тонкие и светлые. Возможно ли поклейка обоев на ротбанд, не будут ли обои отклеиваться? Я думал, что технология под обои: ротбанд-ветонитLR+. Спасибо!!!
Grek1975 написал :
Ротбанд обычно серого цвета.Не будет просвечивать??
Grek1975 написал :
Пару моментов желательно прояснить.Во-первых,затирать будут первый (и единственный) слой? В принципе,гладко можно сделать,но частенько получаются "волны".
Во-вторых.Если планируется затирать жидким Ротбандом вторым слоем,то...лично я категорически против такой технологии.Повторное нанесение гипса на гипс очень большая лотерея.Вопрос неоднократно обсуждался на форуме.
Проще и ровнее шпаклевать.Тем более под тонкие обои.
mihamaster написал :
Технология подробно описана на мешке и на сайте Кнауфа. Вы не верите немецким технологам?
Загладить ротбанд намного проще. Тем более - под обои.
Оснований не верить у меня нет.
Я говорил еще про повторное нанесение.Это в технологию не входит.Поскольку вопрос задается человеком неопытным,я решил разъяснить подробнее,поскольку всяких "технологий" пришлось повидать.
Тут без вопросов - в технологии два заглаживания под покраску и одно - под обои.
м
Проще.Не спорю.Я говорил еще про "ровнее".
Если нормально заглаживать, то и ровнее. А шпаклевку придется в несколько слоев класть и шкурить. Зачем это под обои-то?
Опять же - шпаклевать можно в любой момент, пусть сделают ротбандом - не понравится - всегда можно отшпаклевать. А если все подойдет - человек денег сэкономит и время.
Grek1975 написал :
Будет просвечивать темный ротбанд через светлые обои. Совсем недавно здесь была такая тема, человек в панике, что делать? А его " специалисты" руками развордят.
Что мешает Пуфасом пару слоев прошпаклевать? Он пластичен, его мало уходит, + он прочнее ротбанда.
И еще.... Если ротбант затирать, штукатурка будет сохнуть очень долго
На личном опыте, прошлый год, Град Московский. Трешка. Мы все штукатурим в маяк ротбандом, не затираем, главное - плоскость в допуске. Мелкие дырочки по 2 - 3 мм вообще не страшны. Шпаклевка есть для этого. А Игорь типа я вам щас покажу мастер класс, ага ) Его кухня и комната да, смотрелись шикарно, затер, гладко до блеска, считай. В итоге наша штукатурка высохла за дней 5 - 7, а его аж 6 (!) недель сохла.
С тех пор я запрещаю так штукатурить
заглаженный конечно же сохнет больше, ибо в стену почти не сохнет, ибо там грунт
повторюсь замерял прибором влажность в ГШ после 2ух недель отстаивания на стене слоем до 2.5см - влажность была 40-60%
ma-masha написал :
Так он при затирании туда еще воды, наверное, многовато набрызгал?
всё по немецким технологиям)))
как выдумаете какая поверхность быстрее будет испарять воду пористая и рыхлая или гладкая и глянцевая с закрытыми порами?
koris написал :
волма слой тоже бывает серого цвета
она бывает разного цвета, в зависимости от карьера, у меня все время была розовая.
производитель писал про цвет Цвет сухой смеси "Волма-Слой" может варьироваться от белого до светло серого. Возможны оттенки бежевого и розового. Цвет смеси зависит от сырья - гипсового камня. С разных карьеров на производство поставляется гипсовый камень различного цвета
