Pekkonen написал :
какой производитель кабеля был?
год с лишним прошёл-кто ж вспомнит,тем паче не мы укладывали.могу одно сказать,если петля выступает за место крепежа больше 7-8 см,будете иметь её торчащей из заливки.да и в чём проблема приклеить опасные участки тем же сантехскотчем(или вентиляционным... его знает)
это как раз не проблема
правда думаю чем бы лучше клеить...
есть алюминиевый (фольга с клеевым слоем), например Вы его называете вентиляционным?
Или, думаю, лучше поискать что-нибудь типа серпянки самоклеящейся - чтобы не было воздуха и кабели целиком оказались бы залиты наливайкой. Что-то мне подсказывает, что второй вариант правильнее
что только не придумывают производить...
А какие будут "противопоказания" против скотча? обычного или в виде сетки...
ведь закрепить то кабель нужно только на пару часов - пока будет схватываться наливайка
Pekkonen написал :
Никаких.Вот на фотках пару вариантов.Скотч "родной" от матов плюс серый (супер...забылназвание).Второй мат прилеплен плиточным клеем,поскольку пришлось расплетать и самому закручивать.Сверху наливайка.
mihamaster,
Спасибо добрый человек!
Только что думал уже писать о том, чтобы фотографии показали
А на первой фотографии я смотрю стандартный вариант крепления кабеля к матам ничем не дополняли? И видимо ничего не всплыло...
У меня вот так приделано сейчас ("фирменным" мастером по укладке ТП)
Pekkonen написал :
Дополнял.Там же видно серый скотч.Узкие полоски в самом начале и в конце.
Pekkonen написал :
Толком не понять по фото.Такое впечатление,что "вверх ногами" приклеено.Нет??
Короче говоря,надо,во-первых,грунтовать пол.Тогда "фирменный" скотч нормально приклеится.Проверьте,к полу должно быть повернуто "липучей" стороной. P.S. А проще всего,в проблемных местах,плиточным клеем примазать и все дела.
mihamaster,
так серый скотч действительно только в начале/конце, а середина мата "как есть" осталась.
У меня мате не самоклеящиеся, выше в теме писал уже, что "мастер" прибил маты через фирменный скотч обыкновенными гвоздями (!!!) 20-25мм.
"вверх ногами" - это вы про то, что сетка получится НАД кабелем? У меня такого нет, хотя это и допускается производителями. То есть приклеить на плиточный клей все то, что может всплыть, а уже поверх этого наливайкой лить?
Маты, которые приделаны были сеткой вверх не всплывают.
У матов сеткой вниз кое-где немного всплывали петли кабеля.
20кг Основита еле-еле влезают в бадью 30л, остается 1-1,5 см до края.
Заявленные 2 часа до хождения по полу (для слоя 10мм) - ФИГНЯ Воды лил по максимуму - 7.4л на 20 кг. Через 3 часа легко ковыряется ногтем, при том что слой около 7мм...
Сама смесь течет вполне себе неплохо (ожидал хуже), правда думаю что минимальный заявленный слой в 2мм сделать не получится, да это и не требовалось. Хотя может быть подолью местами на всплывшие петли кабели, как раз и проверю минимальный уровень.
