zealot_moto написал :
а створки между собой как защёлкиваются?
Это- ответная часть защелки. Просто прикручивается на болтик с внутренним шестигранником. Можно и на обычный, только маленький.
Должна быть сама защелка на другой створке. В зависимости от её расположения, ставится эта ответная часть на нужной высоте.
Михалыч написал :
т.е. в раме нужно сверлить отверстие для этого болтика?
а там, где 2 створки замком к замку приходят как крепить эту ответную часть?
вчера ходил к другану, у него такая же конструкция, разобрался со створками. действительно по начала не правильно думал ставить. а в паз, в который должна вставать защёлка у меня не откручивается, похоже защёлка в паз забивается, а потом шестигранником встаёт в распор!
Михалыч написал :
Она не забивается, а по пазу вставляется сверху или снизу (створку надо снять). А потом шестигранником враспор.
ееее!!! вставил! что-то сразу сам не допёр... совсем в запаре мозги не варят! ))
ещё такой вопрос. для того, чтобы прикрепить верхнюю часть рамы к потолку есть ли какие-то специальные анкерные пластины или приспособы какие? я вот думаю обычными монтажными пластинами оцинкованными прикрепить, пойдёт?
Михалыч написал :
А у них отдельно профиль продают? А то мне надо...-
может быть, не знаю... я у них полный комплект проведала купил. был у них на производстве, там и алюминиевые конструкции, и ПВХ стеклопакеты и есть услуги установщиков))
и находятся они в москве, далековато от липецка будет, но если надо могу дать наколочку! ))
