Газовый проточный водогрей Вектор. Был подключен гибкой подводкой (шлангами), сильно упало давление воды в последнее время, колонка перестала включаться. Переподключил ПП и в итоге получил:
В ванной при открытии горячей воды не загорается колонка. Вернее она делает попытку загореться и тухнет сразу.
В кухне при включении горячей воды все включается и работает.
В ванной прямая подводка гор. воды ПП-20 водорозетка кран. В кухне от тройника гибкая подводка.
В чем может быть проблема? Может убрать ПП с выхода колонки и поставить гибкую подводку, чтобы было заужение?
Ток не надо гневных постов насчет ПП и прочего квартира съемная и жить в ней осталось 2-3 месяца.
Nokius написал :
В стояке? / во всем доме нет напора?
Nokius написал :
Всякие заужения (и по воде (входе/выходу) и по газу (используйте шланг-"Гигант" сечение 13 мм) )токо вредны для нормального функционирования ГК.
ППР 20 наверное с заплывом у вас сварен - хотя ППР25 еще правильней монтировать - что на входе/что на выходе.
Возможно где-то образовался засор (в трубах/фитингах/в эксцентрике смеса в ванной; может в фильтрах, если таковые присутствуют ) - особо ежели соседи на напор не жалуются.
в том то и дело, что напор в ванной увеличелся после перехода на ПП. дом старый, очень старый, в квартире отдельный стояк (одна квартира на стояк) на входе стоит грязевик (больше нет фильтроов).
дело не в падении давления.
кухня с ванной подключены последовательно. На кухне все нормально (даже отлично), а в ванной проблемы.
У Кузьмы Пруткова такой примерно случай был описан -
"...если на клетке со слоном написано верблюд - не верь глазам своим!"
ГК на кухне? На кухне - зажигается; в ванной-нет. Все просто - имеют место потери P в трубопроводе по пути в ванну. К примеру каждый уголок (поворот 90) способствует определенной толике снижения P.
да ГК на кухне. Как можно вылечить все это? Переделывать водопровод не хочу т.к. квартира съемная и жить в ней осталось 2-3 месяца.
И неужели гибкая подводка длина 1,5м меньше снижает давление чем ПП-20.
Nokius написал :
Черт всегда сидит в деталях (нюансах)
Я не экстрасенс - узнать сварен ли Ваш ППР20 с косяками или без даже на месте сразу затруднительно, тем более на дистанции (часто "чайники" делают внутри наплывы заужающие проход нехуже, чем у ГП)
Да и ГП бывают разные - у нее могут быть фитинги с заужением и 6мм и 9 мм и даже 13 мм! (у Parigi целая линейка...)
ЗЫ. Если у Вас нет проблем с ГП - что Вам мешает вернуть ее на место?!
Очень маловероятно, что Вас затопит за оставшиеся 2 месяца... Тем более - не сомневаюсь -
в Вашей хате - эта ГП не единственная.
один вариант уже озвучен - но общий посыл прост -
надо обеспечить чтобы в теплообменник ГК поступала вода как можно с большим P. (ну и, чтоб на выходе было комфортно воде "уходить") Кстати полуоткрытый кран ГВ - вреден для ГК-
быстрее образуется накипь.
Смес в ванной снимали? Нет мусора в эксцентриках? - поковыряйте проволокой... Не худо и грязевик прочистить - но вряд ли у Вас получится открутить заглушку.. Удачи!
гп единственная (ну на бачке горшка еще). Насчет чайника, я был сервис инженером паял воздух в автосервисах ПП длину спаяного можно исчеслять в сотнях км. Хотя и наплыв в одном месте возможен. Грязевик вчера был почищен при раскрутке. Эксцентриков нет т.к. все открыто и кран напрямую навинчен к водоразеткам. Сам кран почистить можно но страшно=). Ладно посмотрим, что получиться может и назад поставлю ГП.
Nokius написал :
Почему страшно?
Нет на отводе от стояка входного запорного вентиля или ШК?
А визуально-то напоры воды при полностью открытом барашке ГВ смеса в ванной и на кухне
отличаются? Легко точно проверить - подставьте, скажем 3-х литровую банку и замерьте скоко сек. она будет наполняться в ванной, потом на кухне.
А виноват ли в потерях P именно смес в ванной легко проверить - перекройте входной ШК (лучше с помощником) - снимите барашек крана ГВ, открутите кранбуксу - кстати грязь/шлам/
видимую тут же можно выковырять - крикните помощнику открыть ШК - из "полуразобранного" крана пошла вода - ГК слегонца зажглась - значит действительно смес "подтормаживал".
Nokius написал :
хм сейчас все работает нормально. Странно.
А я не вижу в этом странности - в будний день днем Ваши соседи меньше пользуются водой- соответственно Р в стояке немного повыше - и этой прибавки хватает, чтоб и в Вашей проблемной ванной зажигалась ГК.
Назову еще один способ улучшить положения дел (но не факт, что это Вам поможет) -
заменить резиновую мембрану в "лягухе" ГК - возможно она уж растянулась чересчур - и хуже выполняет свою функцию по поднятию газового штока. (Если она лопается - огонь в основной горелке вообще не зажигается).
